Machine à coudre SINGER 744: canette ne tourne pas
Marque : Singer
Modèle : 744:
fanfan
5 pts
la canette de ma singer 744 ne tourne pas si bien que mon fil ne remonte pas. Je suis bloquée dans la confection de mes masques. Merci d'avance
- Singer 744 (5 réponses )
- Fil de la canette SINGER 744 (1 réponse )
- Bourrage intempestif et plus de points spéciaux CONCERTO 2 9133 SINGER Réparé (11 réponses )
- Réparer ma machine à coudre singer 744, le volant ne tourne plus, est bloqué (5 réponses )
il faut démonter au niveau du support de canette pour voir ce qui se passe voir si c'est un encrassage, un manque de "huile machine"ou casse boitier...ou autre
ne pas bricoler avec n'importe quel tournevis et prendre des photos à mesure du démontage
attention si ressort — jina 5752 pts
