Réparer machine à coudre PFAFF varimatic 899
Danièle GAULARD
Bonjour, Tout d'abord merci à Pfaff 59 pour sa réponse. J'ai vérifié l'aiguille, elle est bien placée. Mon problème est qu'il n'y a pas de réparateur autour de chez moi... et si ça vient du crochet de la canette.......Je me sers de cette machine avec satisfaction depuis 1991 et elle n'a pas subi de choc.
- Probleme support canette PFAFF Passeport 3 (15 réponses )
- L’aiguille de ma machine PFAFF créative 1475 CD but sur le crochées de la canette (11 réponses )
C'est assez difficile de trouver une solution mais je vais essayer...: il faut d'abord vérifier si l'aiguille est bien enfilée, bien en place, côté plat à l'opposé de vous (tout l'arrondi vers vous donc) et bien à fond dans la barre aiguille.
2: le crochet rotatif (support du boîtier à canette) n'est peut-être plus calé normalement et de ce fait ne prend plus la boucle du fil quand celui-ci descend au niveau de la pointe du crochet.
Dans ce cas, une réparation chez un spécialiste me semble nécessaire car c'est une opération très minutieuse et précise, pratiquée avec un calibre que vous ne possédez pas.
Voyez déjà le premier chapitre et tenez moi au courant.
Yves — PFAFF59 2739 pts
