Onkyo TX-NR609 Parasite/souffle sur la sortie front R
Marque : Onkyo
Modèle : TXNR609
Kalexman
5 pts
Voilà mon problème, mon amplificateur Onkyo TX-NR609 émet un souffle/parasite sur la sortie front R dès l'instant que j'allume l'ampli. Toutes les autres sorties fonctionne parfaitement sauf celle ci qui émet ce bruit désagréable. J'ai essayé de mettre a jour le firmware et est tester tous les réglage possible mais rien n'y fait le parasite est toujours présent. Pouvez-vous m'orienter sur la panne possible et si possible m'indiquer comment régler le problème.
Merci d'avance.
Alex
- Sortie son HS canal de droite Ampli Onkyo TX-NR646 Réparé (25 réponses )
- Plus de son Onkyo TX-NR609 (2 réponses )
- Bonjour. ampli onkyo tx-sv 727 modèle américain 110v Réparé (3 réponses )
- Onkyo TX-SR607 plus de son (7 réponses )
- Changer alimentation onkyo Réparé (6 réponses )
- Mon ampli onkyo tx-nr609 me fait une image verte comment résoudre le problème (0 réponse )
- Ampli onkyo bruyant à chaud Réparé (5 réponses )
problème de masse (terre) sur la sortie câble ou amplis — DOM maeva 4322 pts
Merci DOM maeva pour votre commentaire.
Si il y a bien un problème de masse ne devrais je pas avoir ce problème sur toutes les sorties ?
L'ampli n'a pas de mise à la terre il est alimenter avec une prise bipolaire. — Kalexman 5 pts
Bonjour probablement un condensateur de découplage qui est HS quelque part.... Difficile de dépanner si vous ne disposez pas de solides compétences en électronique et de bon appareil de mesure comme un oscilloscope et un tracer audio..
Cdlt — omega7 42213 pts
je persiste c'est un problème de masse qui crée ce problème et oui, c'est des parasites appareils extérieurs ou un câble,,, — DOM maeva 4322 pts
Bonjour pour DOMmaeva c'est la même chose, un condensateur de découplage est lié à la masse et quand il est défectueux il laisse passer un courant de fuite ce qui provoque ce souffle....mais c'est une première piste car ces ampli possèdent une partie amplification "analogique" classique mais également des étage de conversion analogique/numérique et d'amplification numérique qui peuvent être sources de bruit "numérique". Il faut donc analyser le type de bruit avant de se lancer dans un dépannage....et il faut pour cela du matériel de mesure pointu et savoir s'en servir et interprêter les signaux. C'est loin d'être aussi simple que de changer un condensateur...Un spécialiste du sujet sur youtube est jphorn...
Cordialement — omega7 42213 pts
Bonjour, je vous remercie Dom maeva et omega7 pour votre aide, je n'ai malheureusement pas assez de compétences dans ce domaine, ni le matériel nécessaire pour me lancer dans cette réparation je vais donc faire appel à un professionnel.
Cordialement — Kalexman 5 pts
