Changer alimentation onkyo
Marque : Onkyo
Modèle : TX-NR838
J'ai récemment déménagé au Canada en emportant avec moi mon ampli onkyo en ayant lu, un peu rapidement, qu'il fonctionnait en 110v et 220v. Mauvaise surprise en le branchant rien ne s'allume et en regardant à nouveau la notice, le 110v est sur le modèle nord américain... Je cherche donc quelle est la meilleure solution : changer les alimentations ( une pour le circuit principal de puissance et une plus petite pour la gestion du tuner et autre ) ou serait-il plus simple et fonctionnel d'acheter un convertisseur de tension. Petite précision : malgré pas mal de recherches je n'arrive pas à trouver un site qui vend l'alimentation interne, donc auriez-vous un endroit à me conseiller pour éventuellement changer ces 2 pièces ?
Merci par avance
- Bonjour. ampli onkyo tx-sv 727 modèle américain 110v Réparé (3 réponses )
- Sortie son HS canal de droite Ampli Onkyo TX-NR646 Réparé (25 réponses )
- Ampli onkyo bruyant à chaud Réparé (5 réponses )
- Onkyo TX-NR609 Parasite/souffle sur la sortie front R (6 réponses )
- Problème allumage d'un amplificateur onkyo (8 réponses )
- Onkyo TX-SR607 plus de son (7 réponses )
- Grésillement sortie droite - Ampli Onkyo A-9050 (0 réponse )
Autre piste, coupler 2 phases en 110v pour avoir du 220v, mais du coup pas de neutre uniquement la mise à la terre. Pensez- vous que cela puisse endommager l'ampli ? — CEDROL 7 pts
Bonjour il vous faut un transformateur d'isolement entrée 110V sortie 220V....Ne touchez à rien à l'intérieur de l'appareil et ne tentez pas la de relier deux phases, destruction assurée du transfo d'entrée...Vous n'auriez pas 220V volts entre deux phases mais 380V !
Un exemple ici
https://www.abltransfo.com/products/transformateur-monophase-110v-230v?variant=14433160560706
omega 7 a raison, un transformateur 230/110 externe sur votre alimentation de l'ampli suffit, effectivement le brancher sur 110v sur le secondaire ,la sortie sur le primaire sera de 230 v en "gros" on élève la tension c'est le système d'un choqueur(arme) avec une pile de 9 V on obtient 25000 V — DOM maeva 4322 pts
J'ai suivi vos conseils et j'ai acheté un transformateur 110-220v qui est réversible et me permettra d'éventuellement ramener des appareils 110v si je revient en France.
Merci d'avoir pris le temps de répondre à ma question
Bonne journée — CEDROL 7 pts
Pour compléter et pour info le boitier transfo 800w m'a coûté 58 $cad soit un peu moins de 40€ donc effectivement ça ne valait pas le coup de s’embêter et de tenter une solution exotique qui aurait peut-être cramé mon ampli — CEDROL 7 pts
CEDROL merci pour le retour, qui est rare ! — DOM maeva 4322 pts
