Plus de son Onkyo TX-NR609
Marque : Onkyo
Modèle : TX-NR609
Je viens vers vous car ce matin j'ai décidé de refaire l'installation de mon ampli Onkyo TX-NR609, je ne l'avais pas utilisé depuis 5/6 mois à peu près car il manquait un câble HDMI que j'avais pas eu le temps d'acheter, avant tout marchait à la perfection mais là je l'ai branché et plus de son ne sortait, alors j'ai vérifié tout mes branchements ainsi que les paramètres et tout semblait être en ordre, dans les paramètres j'ai essayé de faire sortir le son sur ma télé et le son sort par la télé mais donc pas sur les enceintes, et ce sur tous les canaux, je vous remercie d'avance pour les solutions bonne soirée.
- Sortie son HS canal de droite Ampli Onkyo TX-NR646 Réparé (25 réponses )
- Problème allumage d'un amplificateur onkyo (8 réponses )
- Pas de son sur mon ONKYO TX-NR818 (1 réponse )
- Onkyo TX-SR607 plus de son (7 réponses )
- Onkyo TX-DS 575 X s'allume et s eteind completement puis se rallume de manière intempestive. (5 réponses )
- Onkyo TX-NR609 Parasite/souffle sur la sortie front R (6 réponses )
- Bonjour. ampli onkyo tx-sv 727 modèle américain 110v Réparé (3 réponses )
- Ampli onkyo tx nr636 s éteint immédiatement (2 réponses )
Avez vous votre manuel d'utilisation?Une (re)lecture est souvent utile pour assimiler les nombreuses fonctions.
Autrement il faudra passer par le manuel technique (en téléchargement)et procéder aux tests de diagnostic...
https://elektrotanya.com/showresult?what=Onkyo+TX-NR609&x=15&y=20&kategoria=Audio&kat2=SM — Brikoltout 1854 pts
Désolé ma première réponse était trop rapide et il semble qu'aucune procédure de diagnostics ne figure sur les documents accessibles.
En revanche un autre forum mentionne votre panne et cela résiderait effectivement sur la carte hdmi fautive.
A etudier donc:
https://www.avforums.com/threads/onkyo-tx-nr609-suddenly-no-sound.1835817/ — Brikoltout 1854 pts
