Onkyo TX-DS 575 X s'allume et s eteind completement puis se rallume de manière intempestive.
mon ONKYO TX- DS 575 X acheté en 1999 (bel age oui mais jamais aucun problème)s’éteint complétement (plus rien ne s'affiche, aucune réponse de l'appareil, plus de voyant veille) puis se relance quelques minutes après puis se ré-éteint et ce de manière cyclique et intempestive. comme une mise en sécurité... c'est arrivé le 4/09/2017 sans rien avoir changé à l'installation, du jour au lendemain alors que j'en fait une utilisation quotidienne.
j'ai tout débranché pour tester un mauvais contact enceinte ou câble dénudé. c'est la même chose. tout nettoyer à l'intérieur(peut être lié à surchauffe liée à la poussière?) toujours pareil.
une Idée? merci.
shéma electroniqueDocument pdf
- Sortie son HS canal de droite Ampli Onkyo TX-NR646 Réparé (25 réponses )
- Bonjour. ampli onkyo tx-sv 727 modèle américain 110v Réparé (3 réponses )
- Problème allumage d'un amplificateur onkyo (8 réponses )
- Onkyo TX-SR607 plus de son (7 réponses )
- Réparer ampli tuner (2 réponses )
- Ampli onkyo bruyant à chaud Réparé (5 réponses )
- Plus de son sur ampli Onkyo TX SR 313 (5 réponses )
- Ampli onkyo Tx nr 818 plus de son (3 réponses )
Bonjour en vous aidant de la doc technique dispo ici:
https://elektrotanya.com/onkyo_tx-ds575.pdf/download.html
je vous inviterais à aller contrôler les condensateur de la partie alimentation basse tension, voir à tous les remplacer dans un premier temps...
Cdlt — omega7 42518 pts
je reviens bien tard, ai racheté un ampli apres avoir tenté de comprendre, mais sans aide extérieur ne me suis pas lancé.
Y a t il une personne qui se sentirait de m aider à ou réparer ce viel ampli qui reste une référence.
Je vis sur Paris 18ieme.
Merci. — titojc 5 pts
Bonjour voyez ave. stepane depann tout sur ce forum....
cdlt — omega7 42518 pts
Débranchez la partie amplification puis mettez l'appareil sous tension
Pour cela débranchez les connecteurs entourés dans l'image
Résultat ?
Document pdf
je vais tenter cela OC226 et vous dis.
:) — titojc 5 pts
