Aide réparation beko wmb91242 9kg
Marque : Beko
Modèle : wmb91242 9kg
Voilà pour vous expliquer alors que ma machine était dans dans la fin de son cycle d'essorage elle a commencé à faire un bruit bizarre puis un claquement de ferraille. Une fois vidée du linge' j'ai tenté de faire tourner le tambour à la main mais j'ai rencontré une résistance. J'ai donc ouvert derrière pour voir ce qu'il en était de ma courroie et la surprise. Ma courroie est délogée mais intacte mais ce qui me surprend le plus la poulie qui l'entraîne a complement sauté de son axe.
Mes questions :
Comment cela se fait ???
Et y'a t'il une vis pour la maintenir dans son axe ??? (car j'ai beau chercher partout j'en trouve nulle part).
Si pas de vis est ce que je peux remonter le tout et est ce que cela va recommencer ?
Si besoin d'une vis ou est ce que je peux en trouver une ?
Merci beaucoup de vos réponses
Stéphanie
- Machine à laver Beko, problème de tambour (air connu !) (13 réponses )
- Lave linge ayant un bruit anormal a l'essorage (6 réponses )
- Lave-linge Beko WMB61221 démare le cycle mais s'arrête aprés 3/4 sec Réparé (19 réponses )
- Machine à lave beko WMB91443 S 9kg (5 réponses )
- Lave linge beko démarre pas (21 réponses )
- Machine à laver Beko vidange impossible (4 réponses )
- Reparer lave linge Beko VMY71483 (5 réponses )
Bonjour malheureusement pour vous je pense que la panne ne se limite pas à une simple vis.....Soit les roulements sont complètement HS soit le croisillon interne est cassé soit c'est l'axe qui est cassé.....
Quoi qu'il en soit la cuve n'étant pas démontable car thermosoudée sur ces modèles, ces composants ne sont pas remplaçable individuellement, il vous faut donc commander un ensemble cuve/tambour/roulement/croisillon prè-monté à plus de 250€...A vous de voir si le jeu en vaut la chandelle...
Cdlt — omega7 42393 pts
