Lave vaisselle Beko DFN 5530, le bras inférieur ne tourne plus
Marque : Beko
Modèle : DFN 5530,
loco34
15 pts
Tout est (presque) dans le titre. Mon lave vaisselle ne lavait pas à certains endroits du panier du bas. Après vérification, le bras inférieur ne tourne plus mais celui du haut oui.
Je suppose donc que la pompe de cyclage n'y est pour rien. Que dois je vérifier d'autre et ou cela se trouve t'il ? J'ai téléchargé une vue éclaté de l'appareil (https://pdf.sogedis.fr/018001%20028019%20842539%20WEB.pdf)
Merci d'avance de vous réponse. Laurent
- Reparation lave-vaisselle Beko qui ronronne mais ne déclenche pas le programme Réparé (15 réponses )
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
- Lave-vaisselle Beko,les bras ne tournent pas (12 réponses )
- Lave vaisselle BEKO qui vidange sans s'arrêter au démarrage (28 réponses )
- Lave vaisselle Beko prosmart inverert (24 réponses )
- Probleme de lave-vaisselle (14 réponses )
- Bras de lavage en haut qui ne tourne plus Beko DFN6635B (12 réponses )
Bonjour sur ce modèle il y a un répartiteur motorisé (réf 7612) donc le problème peut se situer là.
Soit le problème provient de l'alimentation de cette vanne, soit la vanne est bloquée par la crasse Le problème peut aussi provenir d'un blocage mécanique dû à l'usure du plastique au niveau de la base du bras, ou du fait que les buses de sortie d'eau soient colmatées par encrassement.
Cdlt — omega7 42272 pts
Merci omega7
J'ai du mal à situer le répartiteur sur le schéma et comment y accéder ... si tu peut me guider?
Sinon, a priori les buses ne sont pas bouchées et pour l'usure mécanique du plastique, on verrait des traces ?
Laurent — loco34 15 pts
Encore moi.
Le répartiteur, c'est aussi se qu'on appel electrovanne ou bien pressostat ???
:) Laurent — loco34 15 pts
Par en dessous du lave vaisselle et ce n'est ni le pressostat ni l'électrovanne. Il s'agit d'une pièce.en plastique circulaire noire. Si vous allez sur le site de SOGEDIS et que vous prenez d'autres références de lave vaisselle qui suivent la vôtre dans la liste des pièces il y a des photos de la pièce 7612.
Le mercredi, j'ai un peu de temps alors, je m'y remet ... :(
J'ai bien trouvé la pièce sur le site sogedis et la dénomination est : ELECTROVANNE LAVE-VAISSELLE DISTRIBUTION H/B.
https://pieces-detachees.sogedis.fr/33036
Je vais maintenant tenter d'opérer....
c'est démonté ... maintenant il y a un des 2 trous qui est obstrué par une plaque type polystyrène et qui a l'air de tourner sur l'axe. Est ce un mauvais positionnement ou bien une alternance dans les 2 trous... que faire ?
Merci — loco34 15 pts
Un photo ?
bjr, le bras tourne avec la pression de l'eau, certainement celui ci a des buses de bouché , démontez le bras et le nettoyer, — DOM maeva 4322 pts
c'est sans doute un systeme d'alternement des entre d'eau. je suposse que c'est une des 2 piece electrique mais je sais pas trop comment tester...
Sans titre
Sans titre
Sans titre
> Le moteur tourne très doucement (branché en direct sur 220v)
> l'interrupteur réagit à l'ohmetre.
J'ai remonté par dépit mais en plaçant la pièce circulaire blanche de façon à ce qu'elle bouche l'autre trou que celui quand j'ai démonté. Et là c'est le bras du haut qui semble ne plus tourner...
PS :DOM maeva, j'ai déjà nettoyer le bras et les buses... — loco34 15 pts
