Pb mise en route sèche linge EDH3284PDW
CARINE COCHEZ
Depuis hier mon sèche linge ne fonctionne plus.
Au départ c'est ok, je choisie mon programme, j'appuie sur play et rien ne démarre... le voyant phase séchage clignote
J'ai tout nettoyé jusqu'à démonté l'arrière, je me demande si c'est pas le condensateur ou le moteur ???
Merci pour votre aide
- Arthur martin 5345 le tambour ne tourne plus (18 réponses )
- Voyants sèche linge allumés à l'arrêt (Electrolux) Réparé (7 réponses )
- Tambour de sèche linge Electrolux EDH3497RDW ne démarre pas (27 réponses )
- Seche Linge Electrolux ne demarre pas (41 réponses )
Bonjour , j'ai le même problème que vous sur le même sèche linge avez pu trouver le problème ?
Merci cordialement christophe — Chris 4 pts
Bonjour voyez du côté du contact de sécurité de la porte.
Cdlt — omega7 42383 pts
Merci tout va bien du côté de la sécurité porte — Chris 4 pts
Bonsoir
Avez vous essayé d’enlever le haut du sèche linge, mettre un programme en route et aider le tambour à ce lancer avec votre main, si il ce lance c’est le condensateur de démarrage qui est HS.
Bonne soirée — Guillaume 2831 pts
Bonsoir vous avez donc bien testé la continuité du contact de la sécurité de porte. ?
