Le carburateur de la tondeuse fuit
marcel
12 pts
Bonjour, le carburateur fuit j'ai démonter le carburateur si je leve le floteur du carburateur il ne fuit plus
mais quand je démonte le bole du carburateur il y a presque pas d'essence dedans et il fuit par le gicleur le moteur est honda gxv340
- Tondeuse Honda : bougie sèche.. (9 réponses )
- Ma tondeuse Honda gcv 160 ne coupe plus. (10 réponses )
- Problème compréssion tondeuse moteur honda (1 réponse )
- Tondeuse sterwin avec moteur honda gcv 160 (6 réponses )
- Probleme tondeue sterwins 140 ohc moteur honda (1 réponse )
- Réparer tondeuse Honda GCV 160 5.5 (1 réponse )
- Tondeuse Honda HR 215 s’arrête à l’accélération (4 réponses )
- Cable de traction pour tondeuse Honda (1 réponse )
Proposition de hacene 613 pts
Outils : ordinaires
Solution : Bonjour; J'ai du mal à bien interpréter vos signalements; cependant il faut commencer par vérifier la flottabilité du flotteur (s'il est creux et défectueux, il devrait être rempli d'essence; si c'est un matériau compact, passez directement à la deuxième étape: contrôle du pointeau: c'est la petite pièce qui vient fermer l'arrivée d'essence dans le conduit d'alimentation, elle est située au dessus du flotteur et est actionnée directement par celui-ci.
La cuve est vide alors que l'essence coule en continu d'après les premiers symptômes ? C'est clair que le carburant se déverse abusivement à l'intérieur du moteur. Commencez par le plus simple: flotteur et pointeau
Précautions : travaillez à l'air libre ou sous abri bien ventilé et mettez une cuve ou un bidon pour récupérer l'essence qui pourrait s'écouler inutilement.
hacene a raison, — DOM maeva 4323 pts
