Filtre Seche linge pompe a chaleur
Mattewgal
6 pts
J'ai mon voyant nettoyer filtre qui est toujours allumé modèle whirlpool hscx80313.
J'enlève le filtre mousse en bas par contre c'est derrière le problème surla grille c'est rempli de poussières. le même problème que sur ce lien https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-121063822-seche-linge-whirpool-enlever-la-poussiere-car-mauvaise-odeur
Comment faire pour démonter ce qu'il y a derrière et le nettoyer. L'aspirateur je veux bien mais ca va pas tout enlever. Le compresseur je ne pense pas l'idée c'est de retirer les peluches.
merci,
- Seche linge whirpool awz voyant rouge allumé Réparé (9 réponses )
- Probleme sechage seche linge Whirlpool HSCX 90422 (2 réponses )
- Probleme seche linge whirlpool 6 sens (8 réponses )
- Remplacer la molette du programmateur du sèche linge Whirlpool (12 réponses )
- Seche linge Wirlpool HSCX 80531 ne chauffe pas, sans aucun message d'erreur (2 réponses )
- Sèche-linge WhirlpoolAWZ3428 (9 réponses )
- Fuite d eau (12 réponses )
- PROBLEME MODULE D'HUMIDITE SECHE LINGE WHIRLPOOL AWZ3789 (15 réponses )
Bonsoir je vous propose de démonter les parois latérales pour avoir accès sous la cuve à la grille de l'évaporateur, et du condenseur pour tout nettoyer en profondeur au besoin en soufflant avec un compresseur et en aspirant de l'autre côté
Cordialement — omega7 42214 pts
Mattewgal
6 pts
De ce que je vois il faut tout démonter comme sur cette video
https://youtu.be/MB-F2bb4Yjo
Bonjour oui c'est cela par contre moi je n'utiliserais pas un karcher si j'étais vous au risque de propulser de l'humidité dans les connecteurs.....
Je vous conseille de brosser les grilles d'aspirer toutes les saletés de la chasser les peluches à l'aide d'un compresseur mais pas de karcher... Vous pouvez aussi en profiter pour remplacer les joints feutres de chaque côté de la cuve...
Cdlt — omega7 42214 pts
c’est du boulot!
je vais faire cela.
Merci — Mattewgal 6 pts
