Aqualtis clignote F5
Marque : Ariston
Modèle : AQ 113 d 69
sissialsace
5 pts
Bonjour,la machine pendant un programme n'essore plus clignote F5 .j'entends un bruit d'eau...par contre si je lance le programme rinçage essorage tout seul ça marche .ya rien dans la pompe peut être le tuyau de vidange?comment fait on pour le retirer.par la façade avant ou arriére.merci de m'aider
- Reparation Lave Linge Aqualtis AQ113D69 - Erreur F5 (4 réponses )
- Pas d arriver d eau dans la machine (14 réponses )
- Lavante-séchante Ariston AMXXL120 reste bloquée sur voyant cuve pleine et alimentation (18 réponses )
- Le voyant Lock de ma machine à laver Hotpoint Ariston AQUALTIS AQ83L29 clignote et ne veut pas démarrer Réparé (6 réponses )
- L'essorage ne se lance pas sur lave-linge Ariston eco8D (16 réponses )
- Lave-linge aqualtis aq8f492u (35 réponses )
- Lave linge ariston bloqué sur la vidange (5 réponses )
BOnjour en faisant une recherche sur le site vous seriez tombé sur ma réponse pour le même modèle......
F5 correspond à un défaut de vidange. SOit la pompe est HS (il faudrait l'alimenter en direct), soit le tuyau est bouché plus loin au niveau du siphon soit l'alimentation de la pompe ne se fait plus car le relais de commande sur la carte électronique est HS, soit c'est le contact du pressostat qui ne se fait plus en niveau bas. Vérifiez le fonctionnement de celui-ci à 'laide d'un multimètre en soufflant doucement dans le tuyau pour voir si les contacts basculent bien..
Si vous souhaitez je suis Alsace sur Strasbourg je peux passer pour jeter un coup d'oeil.
Cordialement — omega7 42383 pts
MERCI MR OMEGA 7 DE PROPOSER VOS SERVICES .J'AI QUELQU'UN QUI VA VENIR REGARDER. — sissialsace 5 pts
PAR CONTRE SI ON Y ARRIVE PAS ON POURRA FAIRE APPEL à VOS SERVICES.EN VOUS REMERCIANT — sissialsace 5 pts
