Centrale vapeur Philips CG9620 hs voyants clignotent
	Pascale
J'ai acheté une centrale vapeur Philips GC9620 il y a 4 ans.
Aujourd'hui je la branche mais au bout de quelques secondes les 3 voyants clignotent à tour de rôle. La semelle est chaude mais pas de vapeur. Pour l'arrêter il faut la débrancher. Je viens d'appeler le sav qui m'a seulement donné un lien pour l'envoyer au service réparation....
Est ce que quelqu'un aurait déjà eu le même problème et pourrait me conseiller ?
Dans l'attente,
- Cnetrale vapeur GC 9220 Philips qui clignotte, et puis c'est tout! (20 réponses )
 - Vapeur et eau qui coulent de la semelle d'une centrale Philips 8220 Réparé (12 réponses )
 - DEMONTAGE SEMELLE CENTRALE VAPEUR GC9620 ET FUITE D'EAU (3 réponses )
 - Centrale vapeur Philipps Perfectcare GC9222/02 : eau avec vapeur au niveau de la semelle (7 réponses )
 - Centrale vapeur philips GC9040 plus de vapeur Réparé (2 réponses )
 - Centrale vapeur Philips GC8340 produit de la vapeur au démarrage puis arrête ... Réparé (7 réponses )
 - REPARATION DE CENTRALE A VAPEUR (1 réponse )
 - Changement de fer d’une centrale vapeur Philips GC9920 (4 réponses )
Bonjour, je rencontre le meme probleme suite a un probleme sur cette Philips PerfectCare elite cg CG9622. Au depart, plus de vapeur. Controle de l'electrovanne pas de resistance. Je remplace l'electrovanne et la vapeur sort correctement. Malheureusement, lors du remontage, j'oubli de rebrancher la petite durite transparente de retour de la pompe vers le reservoir et du coup fuite. Je redemonte pour remettre cette durite et plus de fuite. Par contre plus de fonctionnement de l'electrovanne et donc plus de vapeur. Je redeonte pour controler la resistance du capteur de niveau et thermistance et cable du fer qui sont ok. Et la... au demarrage apres 5 sec, gros bruit de claquement et les voyants se mettent a clignoter. la chaudiere fonctionne et chauffe et la semelle aussi. Je suis perdu. Si un specialiste passe par la je prend volontier les conseils et avis. desolé pour le pavé! . Merci ! — Yann B 2 pts
