Réparer machine à laver vedette VLF8126-problème electrique-
J'ai rencontré une première panne sur ma Machine à laver vedette VLF8126- code erreur F08, il n'y avait plus de rotation du tambour.
Après recherche, j ai démonté le moteur et procédé à un nettoyage minutieux au pinceau de l'ensemble des pièces et du tachymètre.
J'ai testé en parallèle ce tachymètre à l'ohmetre, il fonctionne
Après remontage, il s'avère que le tambour tourne de nouveau.
En lançant un programme, il s avère que l'ensemble des fonctions s'effectuent (remplissage, vidange, rotation...) toutefois je rencontre maintenant les problème et panne suivants : après 2 à 3 minutes de fonctionnement, quelque soit le programme, l'écran led baisse d intensité jusqu'à devenir noir et la machine s'arrête
J ai regardé les cosses qui me paraissent être bien en contact
Avant cette nouvelle panne et après avoir remonté le moteur il y a eu des bruits de crépitements électriques qui ont fini par disparaître
Je ne sais pas quoi faire, je pense ne pas être loin de la solution mais je sèche
Merci infiniment de votre aide
- Réinitialiser Lave-linge Vedette VLF8126 (6 réponses )
- Code erreur F04 (1 réponse )
- Lave linge vedette VLF8126 PREND L EAU 2 A 3 SECONDES ET S ARRÊTE (1 réponse )
- Réparation roulement Vedette vlf7002 Réparé (10 réponses )
- Machine Vedette Amplitude 8K ne s'allume plus (5 réponses )
- Machine à laver Vedette disjoncte allumage (5 réponses )
- Comment démonter le moteur machine à laver Linge Vedette Vlt8184 pour remplacer les charbons Réparé (3 réponses )
