Réinitialiser Lave-linge Vedette VLF8126
Xababa81
2461 pts
Mon lave-linge m'indique un défaut F08 (défaut rotation moteur).
Après remplacement du moteur, faut-il effectuer un reset?
Si c'est le cas, je ne connais pas la procédure.
- Panne sur Lave Linge Vedette VLT6120w-f/01 (14 réponses )
- Réparation roulement Vedette vlf7002 Réparé (10 réponses )
- Réparer une carte elecronique de lave-linge Vedette (groupe Fagor Brandt) Réparé (11 réponses )
- Problème avec Lave Linge Vedette vlf6220 à l'essorage bruit (15 réponses )
- Lave-linge Vedette VLT6142 qui s’arrête a l'essorage. (15 réponses )
- Voyants lumineux qui clignotent et porte (dessus) cassée (8 réponses )
- Problème d'arrivée d'eau sur lave linge Vedette VLF9210 Réparé (8 réponses )
Je ne vois pas pourquoi il y aurait un reset à effectuer après un changement de pompe.
Ni non plus pourquoi changer une pompe après un défaut de Tachymètre. — yannick77 6536 pts
Bonjour Yannick a raison, un défaut tachymétrique provient généralement d'un capteur situé sur l'une des extrémités du moteur et souvent indissociable de celui-ci... Ou dans le meilleur des cas d'un fil cassé dans le connecteur du moteur. Mais si vous avez changé la pompe c'est en vain puisqu'elle n'est pas en cause. Et il n'y a donc aucun "Reset" à faire... Comme je le dis souvent le dépannage électroménager ne s'improvise pas et il souvent judicieux de demander conseil avant d'entreprendre quoi que ce soit....
Merci de nous tenir au courant de la suite.....
Cordialement — omega7 42383 pts
yannick77: vous avez raison je me suis trompé, j'ai modifié mon premier message. Je parlais bien du moteur.
omega7: pour le moment je n'ai pas encore ouvert le lave-linge, je voulais juste savoir s'il y a une procédure de remise à zéro du défaut (typique chez Whirlpool ou Indesit par exemple).
Si cette procédure existe chez Vedette je ne la connais pas, et si c'est nécessaire j'aimerais la connaître avant de me lancer dans une éventuelle réparation.
Travaillant dans la maintenance industrielle, j'interviens régulièrement sur des variateurs pour tous types de moteurs et connais bien le fonctionnement des tachys, codeurs, résolvers... — Xababa81 2461 pts
Ok je regarde avez-vous contrôlé le connecteur, j'ai eu une panne une fois sur un des fils cassé à l'intérieur du connecteur moteur.....quasiment indétectable....
Oméga7 à raison: ça se passe à un bout ou à l'autre.
Alors; Tachy, connecteur, câble, connecteur ou carte. Toute la chaîne à contrôler est là
Par contre, le code F08 semble être un peu moins précis que ce que vous pensez. Voici un lien pour vous l'expliquer
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-60-1-Codes-pannes-lave-linge-et-lave-linge-sechant-Fagor-innovation-et-Brandt,-Vedette,-grosse-capacite..html
Et vous y verrez qu'un code panne est rempis à zéro par simple passage par la case "Arrêt"
Bon courage — yannick77 6536 pts
Bonjour à tous,
J'ai démonté l'ensemble moteur-tachy, je m'en occuperais certainement le week-end prochain.
Je vous tiens au courant et vous remercie pour votre participation. — Xababa81 2461 pts
