Problème sur machine à coudre singer futura 4000
Marque : Singer
Modèle : futura 4000
Yffic 29
J'ai un problème avec ma machine à coudre singer futura 4000. La machine fonctionne parfaitement sauf au niveau de la canette, elle ne fait pas la boucle...
Quelqu'un aurait une idée ?
- Bourrage intempestif et plus de points spéciaux CONCERTO 2 9133 SINGER Réparé (11 réponses )
- Crochet de machine a coudre qui ne fait pas un tour complet Réparé (11 réponses )
- Machine à coudre Singer 9960 qantum stylist, problème fil superieur qui se bloque sous la plaque (7 réponses )
Test de recollage
Il faudrait voir si l'aiguille descend au bon moment pour que le crochet qui est sous le porte canette attrape le fil avant que l'aiguille remonte (enlever la plaque métallique puis le porte canette noir (prendre photo avant démontage)) 1 fois tout les 2 tours. Si ce n'est pas le cas, il y a décalage entre le haut et le bas dût peu être à une casse d'auguille tordue ou le pignon cassé visible en de vissant le capot supérieur.
