Changer le condensateur du séche linge
Marque : Gorenje
Modèle : Type : SPK1 modéle : D61212
ddav
5 pts
Le sèche linge ne tournait plus . En le lançant a la main , il tourne . Déduction : condensateur HS . Une fois le condensateur en main ( 8 µF ) je constate 4 plots ( 2 séries de 2 soudés entre eux , les 2 séries sont séparées entre elles par une barrette plastique , 2 connexions sur les plots opposés ( non repérés ) : sur un plot ( fil bleu ) et sur l'autre ( fil rouge ) . Question : comment brancher le nouveau ? Plots opposés l'un à l'autre ? Peu importe la couleur des fils branchés ?
- Tambour sèche-linge gorenje ne tourne plus (11 réponses )
- Mon sèche linge ne chauffe plus (60 réponses )
- Arthur martin 5345 le tambour ne tourne plus (18 réponses )
Bonjour merci de nous faire une photo du condensateur avec le branchement d'origine et celui que vous avez en main...
Cordialement — omega7 42213 pts
ne cherche pas ,remplace le condo 8 µF pour qques euros et le brancher sans chercher , c'est du 50 hz 240v alternatif,c'est lui qui démarre le moteur ( ta main qui lance le moteur, remplace le condo HS) — DOM maeva 4322 pts
Donc brancher 2 plots opposés ( peu importe lesquels )
Cdt — ddav 5 pts
RE
étant néophyte et petit bricoleur , j'ai bien compris que le condo servait de lanceur mais mon soucis c'est face au 4 plots ( quel sont ceux à brancher )
Cdt — ddav 5 pts
Proposition de Eric 2834 pts
Outils : ---------------
Solution : Bonjour,
Si il n'y a que 2 fils a brancher sur le condensateur, il faut brancher 1 fil de chaque coté de la cloison de séparation en plastique.. Il n'y a pas plus simple.
En cas d'erreur (les 2 fils branchés sur le meme coté), le moteur ne demarre pas, aucun risque de court circuit.
Précautions : Débrancher les énergies avant travaux .
