Seche linge electrolux EDC tambour qui bloque
Marque : Electrolux
Modèle : EDC2089POE
Nicools
5 pts
Je possède un seche linge electrolux EDC2089POE. Celui ci débute bien son cycle mais il s'arrête en cours de cycle pour (je pense) changer de sens de rotation, et là il n'arrive pas à repartir seul...
J'ai changé un condensateur, sans succés.
J'ai cru voir sur différents forum que les sèches linge possédaient 2 condensateurs. L'accès aux pièces est tellement difficile que je n'ai rien vu d'autre.
Pourriez vous m'aider svp ?
Merci d'avance
- Tambour de sèche linge Electrolux EDH3497RDW ne démarre pas (27 réponses )
- Arthur martin 5345 le tambour ne tourne plus (18 réponses )
- Code 54 Electrolux edc2089pow seche linge Réparé (12 réponses )
Bonjour, je pencherais plutôt pour le relais inverseur dont les charbons sont charbonnés...
Cdlt — omega7 42383 pts
Merci oméga.
Par contre, je n'ai pas précisé qu'il bloquait aussi de temps en temps au départ du cycle.
J'ouvre donc la porte, le fait tourner à la main d'un petit tour, referme la porte et il repart !
L'hypothèse du relais inverseur est encore possible dans ce cas ?
Merci encore — Nicools 5 pts
Non clairement les condensateurs...
Bonsoir, je relance mon problème...
Après avoir changé les 2 condensateurs, le seche linge ne démarre toujours pas et le moteur continue à grogner...
Le vendeur m'avait donné un condensateur de démarrage en 8uF alors que celui d'origine est un 7uF, en me précisant que cela fera tout de même l'affaire.
Comme le probleme n'est pas résolu, je me pose tout même la question si cela ne poserait finalement pas probleme...
Depuis ce changement, le seche linge ne tourne plus du tout, même en l'aidant à la main.
De plus, j'ai retiré la courroie du tambour et de l'axe du moteur pour contrôler si l'axe tournait à vide et finalement non... Le moteur grogne toujours, donne un rapide accoup mais ne tourne pas.
Je me demande si maintenant, ce n'est pas le moteur qui est HS...
Qu'en pensez vous?
Comme les fois précédentes, je vous remercie davance pour vos réponses apportées. — Nicools 5 pts
Bonjour je n'ai pas l'impression...Le vendeur doit vous donner une pièce identique pas une pièce approximative. Il est possible en effet que le problème vienne de là. Remplacez les deux condensateurs par des modèles identiques non seulement terme de capacité mais dans toutes les caractéristiques...
Si le moteur ne tourne toujours pas alors oui le doute sera possible sur le moteur..;
