Erreur H2o, lave linge se vide au sol.
Séb T
6 pts
Je possède un lave linge ariston hotpoint 7kg arxxf145. Lorsque je lance le programme “30min" la machine se remplit et au bout de quelques minutes le code erreur H2o s'affiche, clignote et la machine bip. De plus la machine se vide au niveau du sol. Que dois je faire ? À noter que le programme essorage fonctionne parfaitement, tout comme le programme 15 min.
- Erreur H2o en cours de cycle (2 réponses )
- Hotpoint argf125 l eau n arrive pas Réparé (19 réponses )
- Sèche linge Boch série 4 ( résolu) Réparé (15 réponses )
Bonjour je suis très surpris que le programme essorage fonctionne et que le programme 15' fonctionne normalement ?? La panne que vous décrivez indique plutôt une fuite au niveau de la pompe de vidange...Ouvrez donc la machine vous devriez déterminer assez vite la source de la panne...
Cdlt — omega7 42384 pts
Bonjour et merci Omega7,
Alors depuis la semaine dernière j'ai effectué quelques test.
J'ai re-testé le "15min", ça fuit.
J'ai donc enlevé le panneau superieur et testé les 2 electrovannes qui semblent fonctionner, du moins je mesure 3,5 Kohm sur chacunes. Par contre je n'arrive pas à vérifier si il y a un défaut d'alimentation électrique du fait de leur disposition.
Ensuite, j'ai lancé un programme 30min à vide, et surprise pas de pb, le cycle est allé au bout sans souci.
Puis j'ai rempli la machine, lancé à nouveau le prgm 30min. Et la au début du cycle de lavage, la machine se remplit, tourne, se remplit, tourne, se remplit et au bout de quelques minutes l'eau deborde du bac de produit, l'alarme h20 se déclenche, l'eau était arrivé à plus des 3/4 du hublot.
J'ai arrêté la machine, lancé une vidange par 3 fois, jusqu'à ce que je ne vois plus d'eau. Puis j'ai lancé un rinçage qui au bout de 2/3 minutes a declenché l alarme h20 (j'entendais l'eau remplir la machine continuellement en même temps qu'elle évacuée l'eau) mais sans débordement, l'eau s'est évacuée sans pb. Puis j'ai lancé un essorage sans souci.
Voilà, selon vous ce serait l'electrovanne ? Je ne m'explique pas pourquoi par moment il y a panne et d'autre non. Je précise que j'ai testé le programme à 30 min à vide la semaine dernière et ça a fuit de la même façon, alors qu'aujourd'hui non...
Merci pour l'aide apporté ! — Séb T 6 pts
Sinon je ne sais pas comment accéder à la pompe de vidange, le panneau latéral ne semble pas démontable indépendamment du panneau arrière,or elle se trouve bien naturellement en bas, à l'arrière et à droite de la machine... Merci encore de votre aide !
Bonne soirée, Cdlt,
Séb. — Séb T 6 pts
