Usure au niveau de l'induit
Denis
Je viens de démonter entièrement un Kitchenaid Artisan de 10ans afin de trouver pourquoi il ne fonctionnait plus,et
je viens de découvrir deux traces d'usure assez prononcées mais assez étranges au niveau de l'induit.(voir photos)
Deux questions me viennent alors:
1) Comment cela a-t-il pu se produire,sachant qu'il n'y a aucune trace d'usure au niveau de l'inducteur?
2) Cela a-t-il une incidence sur le bon fonctionnement de l'appareil?
Merci d'avance pour vos éclairages!!
- Pb puissance kitchenaid artisan 5ksm150 Réparé (11 réponses )
- Kitchenaid classic model K45SS de 1992 fait disjoncté Réparé (3 réponses )
- Problème de vitesses sur ROBOT KITCHENAID ARTISAN 5KSM150 (2 réponses )
- Goupille planétaire kitchenaid 5ksm90 (11 réponses )
- Kitchenaid ne fonctionne plus. (3 réponses )
- KITCHENAID ARTISANT 5KSM150 Probleme de demarrage (5 réponses )
- Panne KitchenAid (2 réponses )
- Pignon hachoir ne tourne plus sur robot kitchenaid (4 réponses )
C'est un usinage qui est fait pour l'équilibrage dynamique de la partie tournante (pour éviter les vibrations).
Pas de problème pour le fonctionnement, ça montre juste que c'est un produit de qualité, les produits chinois oublient facilement cette opération...
Quel est le problème sur l'appareil? — Patoche33 10 pts
Merci Patoche33!!
La panne en elle-même était un fil qui s'était désolidarisé de la cosse (probablement dû aux va-et-vient de la platine de variation).
Du coup,ayant tout démonté et remarqué cette particularité sur l'induit,je voulais quand même savoir si les encoches étaient normales ou pas.
Encore merci pour l'info,et bonne continuation!! — Denis 3 pts
