Problème de vitesses sur ROBOT KITCHENAID ARTISAN 5KSM150
Marque : KitchenAid
Modèle : ARTISAN 5KSM150
Cela fait quelques temps que j'ai un souci de vitesses sur ce robot (il n'est plus garantie).
Pour résumer, la vitesse 1 parfois ne fonctionnait pas du tout ou alors tournait trop lentement puis d'un coup se remettait à fonctionner, ce qui commençait à m'agacer sérieusement =).
J'ai donc décidé, en regardant la notice technique, de démonter le capot arrière dans un premier temps et c'est là que j'ai vu qu'une vis (flèche rouge sur la photo), était dévissée, je pensais que cela devait être dû aux vibrations. J'ai donc décidé de revisser tout simplement et de ré-essayer le robot.
Malheureusement depuis cela, la première vitesse, ni la deuxième, ne fonctionnent plus du tout et le robot commence à fonctionner sur la vitesse 3 (flèche bleu sur la photo).
N'étant pas un très grand bricoleur, je ne préfère pas aller plus loin sans au moins l'avis d'une personne connaisseuse du problème.
Je reste à votre écoute et vous remercie par avance pour vos précieux conseils.
Alex
- Robot Artisan Kitchanaid 5KSM150, Défaut de rotation du crochet??? (2 réponses )
- Kitchenaid classic model K45SS de 1992 fait disjoncté Réparé (3 réponses )
- KitchenAid Artisan Affiche Dévérouillé (4 réponses )
- Pignon hachoir ne tourne plus sur robot kitchenaid (4 réponses )
- Réparer kitchenette aide artisan (1 réponse )
- Panne KitchenAid (2 réponses )
- Démontage partie supérieur Kitchencook (9 réponses )
- Doc technique K5SS Kitchenaid (2 réponses )
Faites une recherche sur le site vous trouverez le manuel de réparation qui vous permettra de régler cette plaque contact — benitomeca 3724 pts
Bonsoir
Le réglage se fait aussi par les 2 vis du haut mais si vous avez commencé a dérégler la vis du bas , il va falloir repartir de zéro.
Il faut toujours vous assurez que les 2 vis du haut soient réglées de façon symétrique afin de garantir le parallélisme du système.
Ce n'est pas très facile comme réglage (assez empirique) !! mais avec de la patience vous devriez finir par trouver le bon réglage qui vous permettra de retrouver vos 2 vitesses
