Pb puissance kitchenaid artisan 5ksm150
Marque : KitchenAid
Modèle : artisan 5ksm150
J ai bien paluché la documentation technique , tant que je pouvais car mon anglais est assez limité et j ai relu plusieurs fois les posts sans trouver.
Mon kitchenaid a lâché il y a quelques semaine suite à une lauvaise manip de mon mari .
En suivant les indications j ai donc changé le pignon plastique , mais depuis , impossible d utiliser le kitchenaid , le moteur fonctionne , tourne mais dès que l on met une pâte les la feuille bloque , et ne tourne plus.
J ai vérifié le moteur,les charbons, les goupilles , les pignons ... mais je ne trouve pas ... il doit y avoir un problème d entraînement dès que ça force un peu ... mais je trouve pas
- Kitchenaid classic model K45SS de 1992 fait disjoncté Réparé (3 réponses )
- Pignon hachoir ne tourne plus sur robot kitchenaid (4 réponses )
- Robot Artisan Kitchanaid 5KSM150, Défaut de rotation du crochet??? (2 réponses )
- Démontage partie supérieur Kitchencook (9 réponses )
- Panne KitchenAid (2 réponses )
- KitchenAid Artisan Affiche Dévérouillé (4 réponses )
- Kitchen aid heavy duty tourne puis s arrete (3 réponses )
- Blender KitchenAid 5KSB52EER4 fonctionne par intermittence (1 réponse )
Vous avez achetée le pignon seul ou l'ensemble complet ?
Pour info, Sur votre ancien support alu ou se trouve le pignon plastique, celui ci est maintenu par une goupille, retirez la goupille, l'axe et le pignon; sous ce pignon il y a des rondelles de calage qui doivent être repositionnées avec le nouveau pignon.
Bien vérifier que vous avez le bon modéle de pignon. il y a des pignons a 11 dents et a 10 dents.
Attention également au sens des charbons il ne fonctionnent correctement que dans un sens de montage ! — benitomeca 3724 pts
J ai bien changé le pignon seul, et j ai été attentive à replacer les rondelles au remontage .
J ai aussi été attentive au sens de repositionnement des charbons .
En ce qui concerne le nombre de dents j ai vu sur le forum effectivement qu il y avait 2 modèles , je vais creuser la question pour vérifier que j ai bien monter le bon .
Mais si le problème venait d une de ces deux pièces ( charbons ou pignon ) le robot fonctionnerait il a vidé ?
Merci pour votre aide — Audrey82 15 pts
Après vérification j ai changé le pignon à 23 dents pas celui à 10 ou 11 dents ...
Donc le problème ne viens pas de cette partie la — Audrey82 15 pts
Ok, donc par rapport à vos constats et a l'attention qui vous avez portée lors du démontage, on peut éliminer la partie mécanique pure. Ainsi que les charbons. ? A vide, vous n'observez aucun problème fonctionnel.?
Avez vous bien raccrochée le ressort sur la carte de commande ?
Vous arrivez bien a obtenir toutes les vitesses de rotation en fonction de la position du levier ? — benitomeca 3724 pts
Oui j ai bien fait attention au ressort et les vitesses sont bien ok .
En fait j ai l impression que dès que ça force sur l axe de rotation , le moteur tourne dans le vide . C est pourquoi j ai bien vérifié les goupilles je pensais qu il y en avait une de casse . J ai aussi fait les tests de résistances sur le stator qui parait ok ...
J ai aussi reussi a faire un test avec le planétaire démonté et effectivement, quand on bloque l axe( même sans trop forcer) , ça tourne plus mais le moteur fonctionne toujours
Je sèche ...
Encore merci de votre aide — Audrey82 15 pts
l'entrainement mécanique est plutôt simple ( pignon / goupille) vérifiez les 2 goupilles de l'agitateur:
celle qui lie le carter de couleur a l'axe vertical. ( rotation ""excentrique")
et celle du petit pignon qui est à l’intérieur de l'agitateur ( rotation du fouet, feuille)
Elles sont ok 😅
Est-ce que cela pourrais venir de l’induit ? — Audrey82 15 pts
Bon , je viens de tester l induit ... ras
J ai du rater un truc — Audrey82 15 pts
Bon j ai enfin trouvé le probleme,
C est mon pignon neuf qui est défectueux 😓😡😡🥵 près de 20h de travail pour ça , c est nul
Moralité : achetez que des pièces de constructeur !!
Même si c est plus cher
Merci de votre retour
Pignon neuf HS c’est La partie denture plastique qui n’est pas solidaire du moyeu aluminium ?
Oui il faut privilégié des pièces d’origine constructeur autant que faire se peut. — benitomeca 3724 pts
