Réparation home cinema LG HT33S "Goodbye" shut down
Marque : LG
Modèle : HT33S
Bonjour la communauté,
je suis en possession d'un home cinema HT33S qui a rendu l'âme il y a 1 an, bruit d'explosion ds les enceintes puis le fameux bug de protection a l'allumage : je n'ai pas l'inscription S protection mais seulement il s'allume pdt 10 secondes puis s'éteint avec l'inscription "goodbye".
J'avais laissé tomber à l'époque mais depuis j'ai effectué quelques reparations sur de l'electromenager et meme un disque dur qui ne voulait plus s'allumer en dessoudant simplement une diode.. bref je prends un reel plaisir a depanner du materiel mais je n'ai pas de formation specifique en électro (ce domaine est passionnant pourtant).
Je dispose d'un multimetre, d'un poste a soudure, de tresse a dessouder... neanmoins je n'ai pas d'oscillo ni de poste a air chaud pour dessouder des composants a plusieurs PIN.
Mes dernieres lectures sur le forum m'ont fait réaliser que mon probleme etait connu et il pouvait se trouver egalement chez des appareils Pionners dont les cartes d'amplification viendrait de LG aussi. Car oui d'apres ce que j'ai lu le probleme viendrait de la partie son (ce qui expliquerait le bruit d'explosion dans les enceintes au tout debut). le fusible sur la carte d'alim est bon. Sous le radiateur en alu de la partie amplification, je ne vois pas de brûlures.. il y a 2 composants recouvert de pâte thermique, derriere le pcb, je remarque que sous l'un de ces composants il y a comme une légère coulure orange. Est il possible que cet élément soit la source du probleme ? Si tel est le cas, je dois investir ds une station à air chaud.
Avec mon multimetre j'ai fait un test de continuité sur ces 2 composants et RAS a premiere vue.
Merci bcp pour votre temps.
- REPARER HOME CINEMA SUITE A "CLAQUAGE" ! (12 réponses )
- REPARER LA PARTIE CD DVD DE MON HOME CINEMA (1 réponse )
- LG HS33S-Home cinéma, ne fonctionne plus. (2 réponses )
- Message LDR sur un home cinéma LG 5.1 (2 réponses )
- Home-cinéma lg blue-ray 3d de 2011 bloqué sur "please wait" (5 réponses )
- Réparé lecteur bluray home cinéma ne s'allume plus (4 réponses )
- Problème de son qui se coupe au bout de 5 seconde sur home cinéma lg (6 réponses )
- Réparation home cinema LG DH6420 (3 réponses )
