Problème de son qui se coupe au bout de 5 seconde sur home cinéma lg
Marque : LG
Modèle : Hb954pb
Bricethenice
7 pts
Bonjour j ai un home cinéma le hb954pb et dès que je l allume le son marche et s éteint au bout de 5 secondes
J ai fait des essais avec juste une enceinte branché et rien d autre branché en hdmi et toujours le même problème
J ai ouvert l intérieur et j ai rien vu
On dirait que l appareil se met en sécurité
Merci de votre aid e
- Message LDR sur un home cinéma LG 5.1 (2 réponses )
- LG HS33S-Home cinéma, ne fonctionne plus. (2 réponses )
- Réparé lecteur bluray home cinéma ne s'allume plus (4 réponses )
- Lg home cinéma blueray BH7530 - télécommande HS (0 réponse )
- Réparer home cinema qui s allume plus (2 réponses )
- Réparation de mon home cinéma LG DH3120S (3 réponses )
- Son qui coupé d'un coup home cinéma LG HT462 DZ (2 réponses )
- Problème alimentation home cinéma lg J10HD (0 réponse )
Proposition de didier49 8 pts
Outils : multimétre source de tension stable fer a souder etc
Solution : controler les regulateurs de tensions
dejas eu le cas .
bonne recherche
Précautions : attention au 220V
Bonjour pouvez-vous m expliquer ?
Vous habitez où ?
Cordialement — Bricethenice 7 pts
bonsoir,
je vais chercher le manuel de service pour y voir plus claire
les regulateurs de tensions sont (de type 7805 7809 7812 7909 OU équivalent ,il ce peut aussi que ce soit un ou plusieurs transistor de sortie hs
je recherche et je reviendrai vers vous dans quelques jours
bonne soirée a vous — didier49 8 pts
Un grand merci à vous au plaisir de vous lire
bonjour,
mes recherches de schéma non rien donné probleme de com de la part de LG, sur le net des cas similaire au votre serai du a la memoire eeprom qui démarre la sortie de veille de l'appareille et met en route le procésseur principal ,l'eeprom serrai déprogrammé .
désolé il vous reste un chance au prés du SAV du magasin
bonne suite a vous. — didier49 8 pts
Bonjour merci pour vos recherche mais l appareil à plus de 5 ans donc le sav je pense pas que ce soit possible — Bricethenice 7 pts
