Réparer home cinema qui s allume plus
Marque : LG
arnaud
mon home cinema lg hb954pb ne s allume plus il a 3 ans
- Message LDR sur un home cinéma LG 5.1 (2 réponses )
- LG HS33S-Home cinéma, ne fonctionne plus. (2 réponses )
- Réparé lecteur bluray home cinéma ne s'allume plus (4 réponses )
- Problème lecture dvd sur lecteur dvd LG HT554 (0 réponse )
- Lg home cinéma blueray BH7530 - télécommande HS (0 réponse )
- Home cinéma Samsung HT-J4200 : plus de son + blocage lecteur DVD (Load - No Disc en continu même sans DVD dans le tiroir) (32 réponses )
- Réparation de mon home cinéma LG DH3120S (3 réponses )
- Problème alimentation home cinéma lg J10HD (0 réponse )
Bonjour Arnaud :
Pour tout appareil électrique qui affiche ce type de panne les contrôles seront toujours quasiment les mêmes :
Ais- du courant à la prise , arrive t-il au bornier d'entrée ?
Au démontage de la carcasse je recherche un fusible , ou + qui aurai(en)t pu claquer
J'examine l'ensemble des soudures et des composants (gonflé ou noirci) cela est un indice
Je vérifie que le contacteur marche/arrêt reçoive le jus
Ouvrez , faites un peu le tour , éventuellement mettez sur votre demande de belles photos du coeur de la bête et on arrivera peut être à les exploiter pour vous aider
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Jean jacques
Bonjour!
Mon home cinéma est de marque LG.
Le problème qui se pose est que , quand je le mets en marche, le lecteur DVD reste toujours en rouge or avant quant vous appuyez le bouton ON il se met on rouge et puis il passe en vert, et automatiquement l'écran du DVD s'affiche. Maintenant c'est pas le cas il est rouge c'est a dire en veille.
J'aimerais avoir des explications sur cette anomalie, et que dois-je faire pour la réparer.
Merci. — SENDA 3 pts
