REPARER HOME CINEMA SUITE A "CLAQUAGE" !
VILLE DIME
17 pts
Bonjour, j'ai un problème avec mon home cinema (3D BLU-RAY LG, modele HX806 TH), hier soir il a claqué au moment de l'allumage,à suivre photo du fusible ... à changer non ? Est-ce suffisant ? Merci de votre retour.
- LG HS33S-Home cinéma, ne fonctionne plus. (2 réponses )
- Réparé lecteur bluray home cinéma ne s'allume plus (4 réponses )
- Message LDR sur un home cinéma LG 5.1 (2 réponses )
- Lg home cinéma blueray BH7530 - télécommande HS (0 réponse )
- Réparer home cinéma Takara PHC 215 (18 réponses )
- Home cinema non fonctionnel Réparé (12 réponses )
- Home Cinéma Pioneer BCS-717 s'allume et s'éteint (35 réponses )
- Réparation home cinema LG HT33S "Goodbye" shut down (0 réponse )
le claquage s'est fait au rallumage au retour de vacance — VILLE DIME 17 pts
BONSOIR
le fusible est grillé par un court-circuit en aval , il faut verifier toute la carte à l' aide d' un multimetre pour corriger le défaut avant de metre un nouveau fusible — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Faites nous une photo de la carte d'alim complète qu'on puisse vous orienter pour le diag
bonsoir, voila la photo demandée
Ce type d'alim nécessite des compétences en électronique (alim a découpage)
Si vous êtes outillé (multimètre , oscillo,..) et que vous avez quelques connaissances en électricité/électronique, vous pouvez vous lancer dans cette réparation
Si oui je vous mettrai le SM (Service Manual tres technique) à dispo sur ce site
non, mes connaissances ne sont que tres limitées en la matière...je peux changer le fusible ? Avec un peu de chance il n'y aura rien d'autre de casser en aval ?
Cordialement. — VILLE DIME 17 pts
ça vaut le coup de changer le fusible ?? — VILLE DIME 17 pts
Oui , il faut commencer par ca.
Mettez exactement le même ampérage
bon ben ça n'a pas marché...les fusibles que j'ai mis ont claqué un par un....que faire ? — VILLE DIME 17 pts
photos de la carte
