Où peut-on trouver des pièces détachées pour visseuse energer CDTM-N180 ?
Fabrice
Je recherche la pièce qui fait contacte avec la batterie (les deux lamelles de la visseuse) car j'en ai une qui est cassée, je n'arrive pas à trouver la pièce détachée, pouvez-vous me dire si la même pièce d'autre marque est adaptable, merci par avance
- Batterie pour ENERGER CDTM-N120 (2 réponses )
- Perceuse visseuse Energer 12v CY16-120 (0 réponse )
- Visseuse dévisseuse marque energer 18 v (1 réponse )
- Est il possible de repare la base de chargement qui ne s allume plus quand on mais en charge la batt (2 réponses )
- Réparation Batterie visseuse electrique NI-CD → Lithium ion (10 réponses )
- Visseuse Bosch GSR 14,4 LI 2 fumée et étincelles Réparé (10 réponses )
- Ou peut on truover des accu pour 1 visseuse devisseuse parkside 18v 1.5ah (3 réponses )
- Visseuse boch qui tourne sur 2 phases (2 réponses )
Bonjour il n'y a quasiment aucune chances pour trouver des pièces détachées pour ces appareils d'entrée de gamme fabriqués en chine. Il va falloir bricoler...... Essayer de récupérer un morceau de lamelle métallique en découpant par exemple une boite de conserve, vous poncez le morceau pour retirer les vernis protecteurs, ensuite vous mettez du flux de soudure ou du décapant soudure dessus, et vous souder le morceau à l'étain sur ce qui reste de la lame métallique....
Cordialement — omega7 42210 pts
