Chargeur de batterie d'une visseuse
Marque : Energer (Brico Depot)
Modèle : Taladro ATORNILLADOR 10,8V
JEANDOT
j'ai achete une perceuse devisseuse ENERGER Taladro ATORNILLA 10,8V, mais ma batterie ne se recharge plus.
comment retrouver un chargeur de 10,8 V
merci pour votre aide
R.J.
- Perceuse visseuse Energer 12v CY16-120 (0 réponse )
- Interrupteur pour perforateur energer fade fa5-8/2MD (1 réponse )
- Batterie pour ENERGER CDTM-N120 (2 réponses )
- Recherche interrupteur perceuse sans fil (2 réponses )
- Où peut-on trouver des pièces détachées pour visseuse energer CDTM-N180 ? (1 réponse )
- Chargeur de batterie d'une visseuse Réparé (2 réponses )
- Est il possible de repare la base de chargement qui ne s allume plus quand on mais en charge la batt (2 réponses )
- Renseignements sur perceuse AEG BS 14 C (14 réponses )
attention le problème peut venir aussi bien de la batterie que du chargeur, solidaire ou pas, tester avant de racheter un chargeur — jina 5753 pts
Effectivement, il se peut fortement que ça soit la batterie qui soit HS.
Vous risquez de ne pas en retrouver ou à des prix prohibitifs.
Pour en reconstruire une, cherchez dans les explications que j'ai déjà données en réponse à des questions identiques — yannick77 6537 pts
