Où peut-on trouver des pièces détachées pour visseuse energer CDTM-N180 ?
Fabrice
Je recherche la pièce qui fait contacte avec la batterie (les deux lamelles de la visseuse) car j'en ai une qui est cassée, je n'arrive pas à trouver la pièce détachée, pouvez-vous me dire si la même pièce d'autre marque est adaptable, merci par avance
- Recherche interrupteur perceuse sans fil (2 réponses )
- Batterie pour ENERGER CDTM-N120 (2 réponses )
- Chargeur de batterie d'une visseuse Réparé (2 réponses )
- Perceuse visseuse Energer 12v CY16-120 (0 réponse )
- Interrupteur pour perforateur energer fade fa5-8/2MD (1 réponse )
- Est il possible de repare la base de chargement qui ne s allume plus quand on mais en charge la batt (2 réponses )
- Reparer meuleuse A E G Réparé (25 réponses )
- Réparation Batterie visseuse electrique NI-CD → Lithium ion (10 réponses )
Bonjour il n'y a quasiment aucune chances pour trouver des pièces détachées pour ces appareils d'entrée de gamme fabriqués en chine. Il va falloir bricoler...... Essayer de récupérer un morceau de lamelle métallique en découpant par exemple une boite de conserve, vous poncez le morceau pour retirer les vernis protecteurs, ensuite vous mettez du flux de soudure ou du décapant soudure dessus, et vous souder le morceau à l'étain sur ce qui reste de la lame métallique....
