Chargeur de batterie d'une visseuse
Marque : Energer (Brico Depot)
Modèle : CDTM-N180
devos
j'ai reçu unevisseuse avec 2 batteries le chargeur s'allume rouge mais ne charge pas mes batteries jamais servies pour cause merci de m'aider martine
- Réparation Batterie visseuse electrique NI-CD → Lithium ion (10 réponses )
- Batterie pour ENERGER CDTM-N120 (2 réponses )
- Visseuse Bosch GSR 14,4 LI 2 fumée et étincelles Réparé (10 réponses )
- Où peut-on trouver des pièces détachées pour visseuse energer CDTM-N180 ? (1 réponse )
- Reparer meuleuse A E G Réparé (25 réponses )
- Renseignements sur perceuse AEG BS 14 C (14 réponses )
- Visseuse/perceuse Bosch sans fil se bloque (11 réponses )
- Réparer batterie Parkside pap 18 a1 qui n’as jamais chargé ( pas de garantie ticket de caisse perdu) (4 réponses )
Il vaut mieux retourner au magasin ou le site internet dont vous avez acheté. Vu que c'est un article neuf. — serenity 1979 pts
Proposition de yannick77 6537 pts
Solution : Bonjour.
Si le matériel est neuf et récent, Si vous avez laissé le chargeur assez longtemps, il y a un problème: ou vous n'avez pas bien utilisé le matériel, ou le chargeur est en panne. Donc retour au magasin.
Sinon, même avec un matériel neuf mais stocké trop longtemps, les batteries sont peut-être trop déchargées et ne repartiront pas. Il faut les remplacer.
Enfin: ne jamais tenter d'intervenir sur des batteries sans connaissance spécifique et ne jamais tenter de les charger avec un autre chargeur que celui qui est prévu, surtout avec des batteries lithium (ce sont de véritables bombes)
Bon courage
Précautions : Ne jamais tenter de charger avec un autre chargeur (sauf si c'est le même) Sinon il y a des risques d'explosion
