Mon tracteur avance comme une tortue autoporte MTD
tracteur MTD
Bonjour,Je possède un tracteur MTD
Et depuis quelque temps li n’avance plus ou plutôt comme une tortue
J’accélère mais il reste en mode tortue et si je mets la tonte en marche il avance en saccade et fini par caler
J’ai change toutes les courroies (elles étaient d’origine 10 ans), la poulie de tension
Et rien a faire
Et maintenant elle ne va plus en marche arrière la courroie patine sur la poulie du pont arrière
Si vous avez des idées je suis preneur
- Batterie rider mtd (6 réponses )
- Tracteur tondeuse MTD RTH 115/76 plus de marche avant ni arrière moteur tourne el la lame tourne (1 réponse )
- Ou se replace le ressort de traction sur ma tondeuse (5 réponses )
- Tondeuse Mtd (0 réponse )
- Fraise a neige mtd m56 cale (3 réponses )
- Changer le cable d 'avancement d'une tondeuse mtd 53 spb hw (3 réponses )
- Changer le câble d 'avancement d'une tondeuse mtd 53 spb hw (0 réponse )
- Probleme de traction en vitesse 1 et 2 et 3 (1 réponse )
Boite de transfert dont les pignon sont bouffé ? Ici des vues éclatées de votre machine pour vous aider à localiser la panne. Voyez du côté de la partie "Entrainement de roulements"
https://www.motoruf.fr/n/diagrammes.html?id=378072
Cdlt — omega7 42383 pts
