Code erreur 5f hds 1295
Marque : Kärcher
Modèle : hds 1295
AureuS
4 pts
Mon Karcher hds 1295 se met en défaut (code erreur 5f) impossible de savoir ce que signifie ce code, l'affichette dans le rangement d'accessoires est illisible. J'ai tester toutes les sécurités et tout à l'air ok .
Si quelqu’un à déjà eu ce soucis je suis preneur d'infos.
- Karcher HDS 690 Pas de pression (7 réponses )
- Panne karcher hds 1295 (0 réponse )
- Karcher hds551 se coupe lorsque l'on lache la gachette (4 réponses )
- Tuyau karcher (1 réponse )
- Réparer Karcher (22 réponses )
- Changer tuyeau alimentation eau Karcher (14 réponses )
ce défaut indique que la machine fonctionne dans le mauvais sens .
il suffit d'inverser 2 fils de ta prise électrique de ta machine.
il faut savoir que ton nettoyeur a besoin d'un sens de rotation précis.
si cela ne marche pas (remet les fils comme avant)
il faut que tu vérifies que le petit tuyau noir au niveau du ventilateur et qui remonte au tableau électrique de la machine ne s'est pas enlevé.
ou sinon c'est ton détecteur d'air qui ne fonctionne pas. — Thorodin 7 pts
Merci, mais le problème viens d’ailleurs, le sens de rotation est le bon! je pense plus à un problème de carte, je l'ai amené chez un réparateur. je vous direz qu'elle a été la solution. — AureuS 4 pts
Alors qu'elle a été le verdict du réparateur ? — Thorodin 7 pts
Le verdict à été un devis salé, lol .
Il y avait d'autres problèmes que cette fameuse erreur 5F, pour ce problème, le remplacement du kit transformation électrique me semble la seule ligne correspondant à cette erreur. — AureuS 4 pts
