Panne karcher hds 1295
gasper0007fr
sur ce karcher ,après un fonctionnement d'une heure en continu ,le tranfo d'allumage a littéralement brulé .
j'ai donc commandé un nouveau transfo ,en mettant en cause de la destruction du premier sur le temps d'utilisation un peu long !!!
mais au bout de 5 minutes de fonctionnement le transfo neuf a brulé aussi .
n'ayant aucun plan du dit karcher ,je m'adresse a vous pour résoudre cette panne .
existe t'il une sécurité sur l'allumage de la chaudière qui stopperai le transfo d'allumage une fois la chaudière allumée ?
merci de votre aide
christophe
- Karcher HDS 690 Pas de pression (7 réponses )
- Karcher hds 5/15u+ coupe et se rallume sans arret gachette ouverte (2 réponses )
- Karcher hds551 se coupe lorsque l'on lache la gachette (4 réponses )
- Demonter tête de pompe karcher HDS 600 CI (1 réponse )
- Karcher hds 558 c pas de pression gâchette ouverte (0 réponse )
- Karcher hds 790C prob de chauffe (1 réponse )
