Plaque induction Siemens est-ce possible qu'une nappe soit HS ?
Sur une plaque Siemens Un gros feu a gauche et 2 feux a droite.
J'ai fait un peu d'ordre dans les condensateurs et remplacé les douteux...
J'ai l'erreur e/0 en alternance a gauche et F/0 en alternance sur les 2 feux de droite...
Si je change la nappe c'est pareil.
Si je débranche la nappe entre les 2 le e/0 de gauche disparait.
Est-il possible/courant qu'il y ait un problème sur les nappes ou les connecteurs de ces nappes ?
A vous lire...
Je dispose pour ce problème de 3 plaques une qui fonctionne et 2 qui ont ce type de défaut. Je peux donc faire tous types de tests...
A ce que j'ai lu le code F/0 indique un problème de connexion entre les 2 circuits...
Question subsidiaire intervertir 2 circuits (de même type) pose-t-il problème ?
a vous lire
- Côté gauche de plaque à induction SIEMENS ne fonctionne plus (erreurs E0 et E9) (6 réponses )
- Réparer plaque 4 Feux gaz Siemens : un feu s'eteint lorsqu'on relache le bouton Réparé (10 réponses )
- Plaque vitroceramique Siemens ref/ET651RK11E TYPE HT5ET60 reste allumé Réparé (5 réponses )
- Réparer 2 feux sur 4 de ma plaque de cuisson à gaz SIEMENS ER15123EU03. (2 réponses )
- Debloquer une plaque de cuisson Siemens Réparé (1 réponse )
- Plaque induction Siemens ne s'allume plus (4 réponses )
