Aucun code erreur le lave linge ne démarre pas
Bonjour, j’ai une machine à laver séchante Hoover modèle HAWD 10746, lors du dernier cycle de lavage il y a eu une étincelle ce qui a fait disjoncter le compteur.
Maintenant le cycle de lavage ne démarre plus, quand je lance un programme la porte se verrouille, il y a le bruit de blocage de la porte, le cadenas sur l’écran clignote, puis il s’éteint et au bout de quelques instants la porte se déverrouille, en plus je n’ai pas de code erreur. La machine ne fait plus disjoncter, je l’ai ouverte, il n’y a aucune odeur de brûlé, pas de pièce qui me semble cramer, j’ai contrôlé l’arrivée d’eau, le filtre d’arrivée et d’évacuation de l’eau. j’ai  remplacé le verrou de la porte,  car je pensait que c’était ça, aucun changement. Si quelqu’un a une solution, car moi je sèche
- Lave linge séchant HOOVER code erreur E12 (3 réponses )
- Machine a laver hoover hawd 11746p8-47 ne démarre pas Réparé (6 réponses )
- Réparer Lave-linge Hoover HAWD 10746, cycle non terminé, lancement programme bloqué (0 réponse )
- Machine à laver ELECTROLUX EWF 1274BA code erreur E10 (5 réponses )
- Hotpoint argf125 l eau n arrive pas Réparé (19 réponses )
- Lave linge Brandt Bwf47tww code erreur E60 Réparé (3 réponses )
- Arret en cours de cycle (26 réponses )
Bonsoir
Comme très souvent si le verrou de porte est HS , il entraîne dans sa destruction, le triac de commande qui est sur le module électronique .
Verifiez déjà visuellement si vous constater une brûlure qqs part , car si il y a eu flash ,il doit y avoir des traces !!
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
Bonjour, justement je ne vois pas de trace noir, j’ai démonter le panneau avant et je ne vois rien — Stef 7 pts
La je suis parti sur le pressostat, est ce que le bruit du contact du pressostat s’entend normalement après le verrouillage de la porte ? Est ce que le bruit est assez fort pour que l’on puisse l’entendre ( moi je pense que oui du fait que c’est un contact mécanique) ? Mon étincelle peux peut être venir de la, je vais suivre les titis pour les tests — Stef 7 pts
Bonsoir
Oui on entend distinctement le bruit du contact quand on souffle dans le pressostat ( a moins qu'il s'agisse d'une pressostat analogique .
Faites une photo
Le voici, c’est un mécanique
                Sans titre
