Démonter le bras libre de la Pfaff expression
Marque : Pfaff
Modèle : Expression 4.2
Lina F
En nettoyant ma machine, la lame coupe fil s'est détachée et elle est tombée dans les interstices du bras libre. J'ai retiré porte canette, les vis... Mais la plaque en plastique ne bouge pas, et je ne trouve pas de vue éclatée de l'Expression 4,2 pour faire le démontage proprement. J'ai peur qu'au démarrage de la machine, la lame vient bloquer le mécanisme...merci...
- Probleme support canette PFAFF Passeport 3 (15 réponses )
- Bras porte aiguille Pfaff 1197 ne va pas a gauche (13 réponses )
- Coupe fil Pfaff Quilt Expression 720 (4 réponses )
avez vous essayé avec un aimant, il y en a au rayon bricolage cela ressemble à un tuyau à ressort longueur d'un tournevis avec un petit aimant au bout, il passe partout, ou avec votre aspirateur embout plat? — jina 5752 pts
