Réparer grille-pain qui ne reste plus en position basse
ALILLAC
9 pts
Je souhaite démonter mon grille-pain ( Daewoo DST 6580 ) qui ne reste plus en position basse.
J'ai enlevé 4 vis sur le dessous mais je ne vois pas comment continuer.
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Cordialement.
Alain
- Problème sur grille pain Seb vintage (32 réponses )
- Démontage grille pain type Cuisinart 4 fentes (18 réponses )
- Réparer grille-pain Russell Hobbs levier (12 réponses )
- Composant R22 (condensateur bleu) grille pain Magimix Vision Pro brulé (9 réponses )
- Démontage leviers latéraux sur Grille pain philips hd2692 (5 réponses )
- Grille pain alessi ne s'enclenche plus (10 réponses )
- Grille pain Signature ne reste pas enclenché (13 réponses )
- GRILLE-PAIN 4 TRANCHES (1 réponse )
Bonjour si vous nous faites des photos des différentes faces de l'appareil je devrais parvenir à vous expliquer comment l'ouvrir..
Cdlt — omega7 42383 pts
je viens de déposer des photos.
Merci pour votre aide et bonne journée,
Cdt. Alain — ALILLAC 9 pts
Bonjour donc commencez par déclipser le bouton du levier de descente du panier en faisant levier avec une tournevis plat, puis faite de même avec la commande de variation de durée sur le côté. En dessous à chaque extrémité il y a un clips en plastique qu'il faut "effacer" avec un tournevis plat avant de pouvoir retirer l'ensemble du capot supérieur vers je haut. Voilà à peu près la procédure.
bonjour,
Merci pour ces précieux renseignements.
Un bon nettoyage et il est comme neuf !!!
Cordialement. — ALILLAC 9 pts
