Tm31 erreur 72
Ninie
13 pts
Mom tm 31 de 2009 affiche le code erreur 72 quand on le branche. Ma fille malheureusement a verser du lait et il n y avait pas les couteaux. J ai enlevè le liquide et secher avec un torchon. J ai remis le bol , il a fonctionner quelques secondes et depuis code erreur 72. Mon mari est assez bricoleur, est ce que vous pourriez nous aider a trouver l origine de la panne?l bloc moteur ou elements de la carte? Pour info nous ne l avons pas encore dèmomtè.
Merci pour vos reponses
Stéphanie.
- Comment réparer un thermomix tm 31 (17 réponses )
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Erreur 34 - Thermomix TM31 - Changer Moteur (23 réponses )
- TM31 erreur 71 (1 réponse )
- Thermomix Tm 31 qui ne chauffe plus (8 réponses )
- Vorwerk TM31 Erreur 37 (3 réponses )
- Diagnostique Bol TM31 / valeurs résistance ? (4 réponses )
- Panne thermomix erreur 71 ou et 37 (3 réponses )
J'ai moi même une erreur 71 sur mon TM31.
Le réparateur local me propose de changer platine de puissance et moteur. Devis 461 euros...
Je ne pense pas que le pb soit le moteur. Je ne trouve pas à quoi correspond cette erreur 71 sauf que partout est indiqué: erreurs 71 et 72 sont à réparer chez un réparateur agréé...
Savez vous à quoi correspond votre erreur 72?
Ingrid Pinto — Ingrid P 6 pts
Bonjour, mon mari essai de le réparer. On a commandé des relais de puissance que l on a reçu hier. Si cela ne fonctionne pas je vais l emmener chez un réparateur faire un devis car nous pensons que c est peut être le bloc moteur... cordialement — Ninie 6 pts
Relais changer mais toujours erreur 72 — Ninie 6 pts
