Panne thermomix erreur 71 ou et 37
Marque : Vorwerk Thermomix
Modèle : TM31
Antony Viel
Bonjour, je suis en panne avec mon thermomix il affiche erreur 71 et ou 37. Auriez vous une idee du pb svp ? Je précise que je n ai pas eu de surtension ou du liquide qui a coulé sur le moteur. D avance merci pour votre retour.
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Thermomix TM31 E.R. 52 (10 réponses )
- Thermomix TM31 ne chauffe plus (9 réponses )
- Thermomix TM31 ne fonctionne plus. Réparé (22 réponses )
- Thermomix modèle TM31 et erreur 34 (11 réponses )
- THERMOMIX TM31 A L'ARRET AFFICHANT CODE ERREUR 22 (13 réponses )
- Thermomix TM31 - problème varoma Réparé (12 réponses )
- Error 37 thermomix tm31 Réparé (2 réponses )
Le manuel d'utilisation donne quelques recommandations , mais l'erreur 71 vous renvoie vers le SAV de Vorwerk ...
Oui c est bien cela le pb il s agit de la carte de puissance et cela me perturbe de payer 160€ pour le changement de la carte alors que la réparation pourrait être moins cher si j avais un petit aiguillage sur les composants en défauts. — Antony Viel 3 pts
Avez-vous déjà regardé la liste des réparations TM31 sur ce site ?
Une recherche avec les mots clés « Thermomix TM31 » fournit des centaines de résultats.
Au moins une des réparations porte sur la platine de puissance.
Même si l'erreur soit différente, l'info pourrait bien être utile.
Cordialement — St1lter 786 pts
