Fuite de fluide au bouchon inferieur de mon seche serviettes
RONCORONI
J'ai un seche serviettes de marque ducale et il y a une fuite de fluide a un bouchon inferieur .
Comment reparer si c'est possible et que remettre comme fluide manquant.
- FUITE LIQUIDE (1 réponse )
- Recherche reference sonde ce trouvant en bas du seche serviette (0 réponse )
- Fuite d'eau sur un séche-seviette (5 réponses )
- Sèche-serviettes carrera - Le mode Programmation ne fonctionne plus (2 réponses )
- Problème de chauffe (39 réponses )
- Fluide seche serviette (0 réponse )
- Sèche serviettes Noirot Concilia D - la soufflerie s'arrête et code 03 (4 réponses )
- SECHE SERVIETTES ATLANTIC CHAUFFE ALEATOIRE (0 réponse )
Pas trouvé la référence de votre seche-serviettes, mais si j'en crois ce site http://www.archiexpo.fr/prod/tonon-forty/product-889-258727.htmlp://www.archiexpo.fr/prod/tonon-forty/product-889-258727.html ce ne serait que de l'eau.
Essayer de visser le bouchon, si ça ne suffit pas, il faut changer le joint.
S'il est raccordé au chauffage central, vous n'avez pas besoin de recompléter, juste purger l'air si vous entendez du bruit.
Ce n'est qu'un radiateur après tout — OC226 4305 pts
Si c'est un électrique avec liquide caloporteur, ça peut être ce que vous voulez.
- Si la perte de liquide n'a pas été trop importante, inutile de recompléter.
- Si vous voulez recompléter, à défaut de connaitre la composition du liquide, vous pouvez vidanger le seche-serviettes pour le remplir ensuite avec du liquide de refroidissement sans eau. L'absence d'eau limite sa dilatation avec la chaleur. Laissez tout de même une quantité d'air, par sécurité. J'ai pu lire qu'on remplit de liquide jusqu'à 70% de la capacité de l'appareil. — OC226 4305 pts
