Fuite d'eau sur un séche-seviette
Anonyme
5 pts
Bonjour, Mon séche serviette perd de l'eau. Visiblement, il s'agit du joint situé entre l'appareil et le régleur de température. Jusque là, pas de problèmes ! Cependant , J'ai du vidangé complètement l'appareil, maintenant je ne sais pas s'il faut remplir complètement l'appareil en eau ou s'il y a une quantité ou un niveau à respecter.
Merci de votre réponse
- Nappe chauffante d'un sèche serviette électrique HS (3 réponses )
- Problème de chauffe (39 réponses )
- Sèche serviette BLYSS ABAYAs (11 réponses )
- Fuite de fluide au bouchon inferieur de mon seche serviettes (2 réponses )
- Sèche serviette Carrera ddx1L- 1750 hs (8 réponses )
- Mise en sécurité de la soufflerie de mon sèche-serviette Delonghi (38 réponses )
- Quelle marque mon sèche serviette constructeur n°179 ? (0 réponse )
- Radiateur ne chauffe plus (1 réponse )
Bonjour il faut le remplir entièrement et pour se faire ouvrir la purge d'air en haut pendant que vous le remplissez. Ensuite il faudra s'assurer au niveau de la chaudière que la pression est encore suffisante après l'opération car comme vous avez retiré de l'eau dans le circuit il faudra peut-être en rajouter.
Cdlt — omega7 42398 pts
Même si cet appareil n'est pas reliè à un circuit d'eau donc à une chaudière ? Il s'agit d'un sèche-seviette électrique !
Merci pour votre réponse — Anonyme 5 pts
Il aurait fallu préciser car le liquide qui a coulé n'est pas à mon avis simplement de l'eau mais un fluide caloporteur.... Votre appareil est à mon avis HS si vous ne retrouvez pas de le bon liquide...
Finalement j'ai changé d'appareil, car je n'ai pas pu savoir quelle était le fluide utilisé dans ce type de sèche-serviette. Malgré tout, je reste certain qu'il s'agit de liquide du type utilisé dans le circuit de refroidissement d'un moteur de voiture, mais dans le doute ....j'ai appliqué le "principe de précaution".
Je vous remercie de vos conseils.
Amicalement — Anonyme 5 pts
Bonjour désolé de cette "mésaventure" mais la prochaine fois avant de vidanger ou d'intervenir je ne saurais trop que vous conseiller de déposer une demande....
