Sèche serviettes Noirot Concilia D - la soufflerie s'arrête et code 03
Laurent883
A la mise en fonction de la soufflerie, elle se stoppe au bout de quelques secondes et un code 03 apparait.
cela n'empêche pas le fonctionnement de chauffage.
Sèche serviettes Noirot Concilia D 1300W.
cordialement
Laurent
- SECHE SERVIETTE NOIROT QUI NE FONCTIONNE PLUS (1 réponse )
- Panne ventilation d'un seche serviette noirot caraïbe Réparé (2 réponses )
- Mon sèche serviette ne chauffe plus /ecran ne s'allume plus (6 réponses )
- Mise en sécurité de la soufflerie de mon sèche-serviette Delonghi (38 réponses )
- Mise en sécurité de la soufflerie sèche serviette Delonghi (7 réponses )
- Sèche serviettes delonghi soufflerie qui claque (3 réponses )
- Seche serviette castorama Noirot: detection fenetre ouverte sans la fonction. (1 réponse )
- Problème de chauffe (39 réponses )
Bonjour Laurent883,
Pas d’idées précises sur la cause possible du dérangement, mais vérifiez que rien ne gène la sortie d’air en bas de l’appareil et que les entrées d’air ne sont pas obstruées par de la poussière.
Sinon essayer un retour aux paramètres sortis d’usine par un appui très long (10s) sur la touche Auto. — jc67 1499 pts
Bonjour JC67,
merci pour votre commentaire.
l'appareil a été démonté et entièrement nettoyer.
la ventilation tourne sans problème.
Bonjour Laurent883, en continuant mes recherches, une fois les problèmes de poussières et d’obstructions écartés, j’ai trouvé comme piste possible que le capteur de température (thermostat) peut être défectueux. Normalement il est prévu pour couper au delà d'une certaine température. Il faut peut-être démonter le radiateur pour voir de plus près.
Dans la notice (page 7) on parle de la mise en route de la fonction « BOOSTER »
« Un premier appui sur le bouton déclenche la fonction « BOOSTER » pour une durée de 15 min (par défaut). Le voyant Booster s’allume.
Des appuis sur « + » et « - » permettent de modifier la durée de 5 à 90 min par pas de 5 min.
NOTA : Afin de limiter votre consommation, l’appareil régule le mode Booster suivant les conditions du local et l’utilisation de l’appareil (plus au moins de serviettes). Dans ce cas un signal «EE» apparait. »
Mais à priori ça ne correspond pas vu le code affiché. — jc67 1499 pts
Proposition de chris416 13 pts
Outils : Tournevis Torx
Solution : J'ai contacté le SAV Noirot qui m'a expliqué qu'il s'agissait de la carte de puissance qui était défectueuse. Effectivement, après changement de celle-ci, tout est revenu à la normale. Voici la référence de la carte : S136AA2333. On peut la commander par le net sur le site SARL ETS SARRAZY www.sarlsarrazy.fr.
Précautions : Débrancher le seche-serviette
