Séche linge chauffant qu'en tout début de cycle
Marque : Beko
Modèle : beko dc 7230 S
Bonjour à tous
Je viens vers vous après pas mal de recherche sur différent forum et je dois bien m'avouer incapable d'aller plus loin dans mon problème.
Avant toute chose j'ai bien nettoyé le filtre et vidé le réservoir.
Donc j'explique mon cas, je constate que mon sèche linge beko dc 7230 S ne chauffe plus autant d'avant et donc sèche très mal le linge.
Après quelques recherche je me décide à démonter moi même la bête sans pour autant débrancher quoi que ce soit pour des tests.
Je constate qu'une courroie est fendue en deux (la plus petite, celle se trouvant sur l'axe du moteur) et que la courroie du tambour (plus grande) est sortie de sa polie d'entrainement.
Le tambour ne tournant plus, le linge sèche moins bien... logique, mais après avoir repositionner les courroies (sans remplacer la demi courroie le temps des tests) le tambour tournant de nouveau le problème de chauffe reste toujours présent.
Je me penche donc du coté de la résistance chauffante et des sécurités (klixons) au nombre de deux.
N'étant pas un gros bricoleur, j'ai essayé de "contrôler" les différents éléments de cette résistance chauffante comme suit :
Tout d'abord, la sécurité de gauche que j’appellerai n°1 que je pense être une thermistance non réarmable.
Je la déconnecte, machine hors tension et multimètre (pas sûr du fonctionnement) en position 200k ohm
Valeur environ 30, si je n’ai pas fais d'erreur ça me semble correct non ?
Ensuite la sécurité de droite n°2, le klixon réarmable (bouton rouge) je procède de la même façon :
Valeur proche de 0, ce qui parait aussi correct.
Pour la résistance chauffante en elle même, j'ai contrôlé différent point en suivant le cheminement du courant sans trouver de discontinuité.
A ce niveau je lance un cycle pour voir le comportement de la résistance en tension et je m’aperçois d'une chose bizarroïde :
En début de cycle, en fonction du programme la résistance soit :
Chauffe à moitié
chauffe totalement
chauffe pas du tout
Et après quelques secondes plus aucune chauffe n'est constaté.
J'ai remonté les fils partant de la résistance aussi loin que possible mais pas de rupture constater...
Un condenseur se trouvant à proximité semble collant, peut être de la colle siliconée (même si je vois pas l'utilité)
La platine de commande me semble en bon étant visuel et honnêtement je ne vois plus quoi faire...
Ma démarche à t'elle été la bonne ? (notamment dans la façon de tester les klixons ?)
Un avis ?
Merci à vous
- Seche linge beko (11 réponses )
- Sèche linge beko dcu7231 ne chauffe plus Réparé (24 réponses )
- Sèche linge Beko DC 7230 S Réparé (5 réponses )
- Seche linge beko 7230 s arrete après quelques minutes (1 réponse )
- Sèche Linge Beko DC7230 ne chauffe plus même avec une nouvelle résistance Réparé (10 réponses )
- BEKO DC 7230 , tourne mais ne chauffe plus, résistances OK (6 réponses )
- Sèche linge dc 7230 ne chauffe plus même avec une nouvelle resistance Réparé (10 réponses )
