Cuve de mon lave linge Whirlpool AWE 9828 coincée en bas capot ouvert
Marque : Whirlpool
Modèle : AWE 9828
Chèvrefeuille
J'ai fait tourner la cuve de mon lave linge whirlpool AWE avec le capot non bloqué et il s'est ouvert et coincé en bas. Tout est bloqué . Impossible de tourner la cuve.
Comment régler ce problème ? démontage de la cuve ?
Merci pour votre aide
Chèvrefeuille
- Changement de roulement à droite pour un lave-linge Whirlpool /ouverture par le haut (12 réponses )
- Erreur sur Lave Linge WHIRLPOOL AWE 6211 (16 réponses )
- Tambour qui ne tourne et qui n'est pas bloqué Whirpool AWE 7777 (20 réponses )
- Tambour bloqué lave-linge Whirlpool AWE 6511 (5 réponses )
- Whirlpool AWE 6628 - Tambour bloqué portillon retourné Réparé (4 réponses )
- Lave linge Whirlpool awe 8726 : la porte du tambour est cassée (2 réponses )
- Code F26 - l’Ave linge Whirlpool AWE 9829 (9 réponses )
Bonsoir commencez par démonter la résistance sur l'un des côté qui doit bloquer la porte...
Cdlt — omega7 42383 pts
bonsoir
les volets d'ouverture du tambour ont du s'accrocher a la resistance.
Actuellement, Vous ne voyez aucune trappe dans le tambour ?
Machine hors tension vous pouvez essayer de démonter la résistance pour tenter de débloquer le tambour.. — benitomeca 3725 pts
En glissant une tige métallique le long du tambour et en tournant doucement dans l'autre sens , j'ai pu décoincer le tambour.
merci pour vos suggestions
Chévrefeuille — Chèvrefeuille 3 pts
