Code erreur F63 sur lave linge miele
Mahovince
26 pts
Bonjour j'ai un code erreur F63 sur mon lave linge miele
J'ai procédé à un nettoyage avec un produit mais le défaut y est toujour
- Lave Linge Miele W254 - Pompe de vidange fonctionnant sans interruption dès la mise en marche (23 réponses )
- PROBLEME LAVE LINGE MIELE W635 TOP SILENCE CODE ERREUR F35 (3 réponses )
- Bonjour ,mon lave linge miele ne fonctionne plus....... Réparé (6 réponses )
- Lave linge Miele W144 (15 réponses )
- Problème avec programme séchage sur lave linge miele WT 2670 (7 réponses )
- Problème essorage Miele w427 (8 réponses )
- Problème alimentation en eau machine à laver Miele Novotronic W 986 Réparé (9 réponses )
- Anomalie arrivée d'eau lors du sechage sur un LL MIELE WT2670 Réparé (13 réponses )
Proposition de Malinois M 5 pts
Outils : clef et tourne vis
Solution : Le répartiteur d'eau (on l'appelle aussi remplisseur) qui est à l'origine de votre problème est un micro-moteur. Dans le bac à produit ou le tiroir à produits, il y a en effet un micro-moteur qui oriente différemment l'eau dans les bacs en fonction du programme et du cycle choisi.
Précautions : débrancher du courant lors de la réparation.
j'ai la même machine avec le même problème j'ai changé le répartiteur d'eau et électrovanne en suivant, car toujours en panne .si vous avez une autre solution, je suis preneur — papi 33350 4 pts
Bonjour le code F63 correspond à un défaut sur la commande du répartiteur de la boite à produits.
vu le prix de la pièce (plus de 230€) vous avez tout intérêt à essayer de la réparer ou de la nettoyer
Cordialement — omega7 42390 pts
Bonjour j.ai réussi a le réparer en démontant il y a un micro moteur et le pignon en plastique était déboité — Mahovince 26 pts
Ok merci du retour qui pourra servir à d'autre.....
