Problème avec programme séchage sur lave linge miele WT 2670
Marque : Miele
Modèle : WT 2670
Sébastien V
15 pts
les programmes liés au séchage de mon lave linge ne fonctionnent plus; le programme démarre puis s'arrête au bout de 30 s en disant que le séchage est terminé. Pas de code erreur. J'ai vérifié la résistance, le ventilateur, la sonde de sécurité, tout est ok au multimètre. Pas vérifié la sonde de température par contre.
si quelqu'un s'y connait, je suis preneur.
- Lave Linge Miele W254 - Pompe de vidange fonctionnant sans interruption dès la mise en marche (23 réponses )
- Changer roulements lave-linge top Miele W635 (4 réponses )
- Lave linge Miele novotronic w542 l'eau se rempli et se vide simultanément. (6 réponses )
Vous avez peut-être un problème de détecteur d’humidité, j’arrive pas trop à voir mais j’ai l’impression que vous avez des charbons sur l’axe du tambour au niveau de la poulie, si vous pouvez regarder leur état même prendre une photos svp?
https://www.casimages.com/i/201122095502491014.png.html
Merci pour votre réponse, je vais y regarder et je vous enverrai une photo dès que possible — Sébastien V 15 pts
bonsoir Gg,
J'ai un souci je n'arrive pas à accéder aux charbons derrière le tambour car la plaque arrière est fixe et ne s'enlève pas à priori; ci joint photos des 2 cotés ouverts, du dessus et de l'arrière. faut-il que je démonte tout le dessus?
Oui visiblement il faut passer par le dessus car sur la vue éclatée l’arrière ne s’enlève pas. — Guillaume 2832 pts
Ok, je vais essayer en passant par le haut mais cela m'a l'air compliqué... — Sébastien V 15 pts
Bon, je n'ai pas réussi à accéder à l'arrière du tambour; trop de choses à démonter; j'ai quand même fait un nettoyage du circuit de séchage mais il n'était pas encombré. Je suis allé dans le mode SAV et j'ai testé toutes les commandes électriques, pas de problème de ce coté là. Par contre en testant les capteurs, la console marque "défaut" lorsque je teste le capteur-humidité résiduelle (B3/1) mais je pense qu'il faut le tester avec un cable de mesure à 2 poles (pas compris la démarche à suivre...).
Bon finalement, c'est la carte de puissance du séchage qui déconne... — Sébastien V 15 pts
