Panne sèche linge Whirlpol awz 3417, il chauffe au début puis se coupe.
Je viens faire appel à un peu d'aide, car malgré mes diverses recherches et investigations, je n'arrive pas à trouver la panne. Car malgré des recherches sur le net, je ne trouve de solution.
N'aimant pas jeter quand cela est réparable.
Mon problème est le suivant.
Mon sèche linge ne sèche plus linge du jour au lendemain.
Après un cycle en minuterie ou sur un programme, le linge est toujours humide.
Après un démontage, les résistances s'allument (rougissent) puis se coupent après quelque instant.
J'ai testé les klixons
Les 2 noirs 0.2 ohm chacun
Le blanc 0,3 ohm
Le beige 10,41 k ohm
Et le beige de la gaine d'air 19,72 k ohm.
J'ai démonté la façade avant, la sur la carte électronique, je remarque que C022 est un peu bombé, je le remplace par capacité identique à l'origine.
Mais rien n'y fait, toujours pareil.
J'ai contrôlé la sonde d'humidité et contrôlé les câbles ( continuité ok), état des cosses et des pièces métalliques ok.
La petite platine électronique pour la sonde d'humidité à l'air bonne, entrée du transfo 230v sortie 21v env.
Les cycles se finissent bien, et pas de votant de défauts.
On entend un relais se fermé après quelques secondes.
On dirait que c'est K1 ou K5 qui se ferme. J'ai un doute.
Qui aurait une idée ou proposition de solution?
Merci déjà pour le temps que vous prenez pour lire, et me répondre.
- Reference triac awz8676 (8 réponses )
- Defaut f13 sur seche linge whirpool 3790 (9 réponses )
- Probleme sechage seche linge Whirlpool HSCX 90422 (2 réponses )
- Probleme seche linge whirlpool 6 sens (8 réponses )
