Lave linge HAIER : Probleme : se met en pause en cours de cycle
Marieju
Mon lave linge HAIER Wavedrum HW50-1010A s arrete en cours de cycle : bip de pause (4 bips je crois).
Quand je le relance, il refait la meme chose, peu importe le cycle.
J ai fait la vidange, nettoyer le filtre, verifier la pompe, verifier le robinet d arrivee d eau (il est ouvert au maximum).
Tout semble fonctionner.
Quel est le probleme selon vous ? Merci d avance pour votre aide.
- Reparation haier HNS1000 TVE (4 réponses )
- Problème de bruit sur lave linge haier avec code erreur f7 (13 réponses )
- Lave Linge Haier 50-1010A s'arete (0 réponse )
- Lave-linge HAIER HW70-1403D-F qui ne seche plus (2 réponses )
- Recherche d'une notice de montage pour pompe de vidange de lave linge Haier (3 réponses )
- Carte de puissance sur lave-linge HAIER HW90-1479-F (9 réponses )
- Problème sur lave linge Haier code erreur F7 (0 réponse )
- Lave-linge HAIER HW-C1470TVE- F se remplit sans cesse (9 réponses )
Bonjour je crois que j’ai le même problème que vous est ce que vous avez trouver la panne — Emilie25 2 pts
Si votre appareil émet 4 bips, il s'agit d'un code erreur signalant un problème de chauffage.
Si vous possédez un multimètre nous vous invitons à contrôler la valeur ohmique de la résistance (valeur de la résistance environ 30 ohms).
Pensez à débrancher l'appareil et à déconnecter la résistance pour effectuer ce contrôle.
Cordialement. — SOS-accessoire.com 1185 pts — PRO
