Carte de puissance sur lave-linge HAIER HW90-1479-F
chgchg
9 pts
Sur ce lave-linge HAIER HW90-1479-F, un bruit de type fusible (ou transistor de puissance) qui fond, puis une odeur de brulé et une erreur 7 : Le moteur ne tourne plus.
J'incrimine la carte de puissance (triac, mosfet ou autre)
- Comment accéder à cette carte ? (notice de démontage ?)
- Où acheter cette carte de remplacement et à quel prix ?
Merci.
- Machine à lave Haier HW90-1479-F (2 réponses )
- Problème de bruit sur lave linge haier avec code erreur f7 (13 réponses )
- Lave-linge HAIER HW-C1470TVE-F ne fonctionne plus (8 réponses )
- Reparation haier HNS1000 TVE (4 réponses )
- Haier hw90 1479F bruit a l'essorage (1 réponse )
- AFFICHAGE CODE ERREUR 07, LAVE LINGE HAIER HW-D1470TVE-F, MOTEUR NE TOURNE PAS (2 réponses )
- Lave-linge Haier HW70 1202D-F ne s'allume plus (3 réponses )
- Lave-linge Haier Hublot Err 7 Réparé (18 réponses )
Bonjour à priori comme tout les lave linge à chargement frontal, tout se passe par le dessus voir peut-être par derrière...pour le dessus il y a deux vis en haut qui permettent une fois retirées de faire légèrement coulisser le plateau vers l'arrière pour le retirer. Ensuite il y a peut-être une trappe à l'arrière...Quand à trouver la carte une recherche avec les références de celle-ci vous permettra j'en suis sûr de trouver sa remplaçante...Cdlt — omega7 42518 pts
Merci pour votre retour.
J'ai démonté et il n'y a qu'une seule carte avec clairement des traces d'un composant qui a brûlé.
Voilà probablement la raison pour laquelle le moteur ne tourne pas, entraînant ainsi l'affichage de l'erreur numéro 7.
La carte a pour référence 0021800014D
Elle coute une fortune chez les vendeurs de pièces détachées. : 150 euros.
Et si c'est le moteur qui s'est mis en court circuit et qui a entraîné la mort de la carte ... est-ce bien raisonnable de réparer pour 150 euros ? Je me demande.
Un lave-linge équivalent coûte plus de 500 euros.
Toute suggestion est la bienvenue.
Merci encore. — chgchg 9 pts
Pouvez-vous mettre une photo de la platine de gestion de votre appareil ?
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=0021800014D
Voir la documentation technique (repère 35) de votre appareil :
https://www.brelect.fr/ve/HW901479F.pdf
Bonjour contrôlez les enroulements moteur, il y a pas mal de tutos à ce sujet....Cdlt — omega7 42518 pts
Merci pour vos suggestions.
J'ai enfin reçu la carte électronique pour remplacer celle qui avait grillé.
Hélas, quand je rebranche tout, le lave-linge se met en erreur 3 cette fois.
D'après la doc, je comprends qu'il s'agit du capteur de température qui serait défaillant.
Une idée ?
Merci. — chgchg 9 pts
Bonjour avez-vous contrôlé les enroulements moteur.....remplacer des composants sans mesures c'est s'exposer à des déconvenues...
Je pense que j'aurais été bien inspiré de mieux lire les recommandations de omega7 :
La panne "erreur 3" etait seulementt un connecteur mal enclenché : vite résolue.
En revanche, je lance un cycle de lavage court, et juste après le remplissage, le lave-linge est de nouveau en "erreur 7", c'est à dire que le moteur ne tourne pas.
Je suppose donc que la panne d'origine (le 10 mai, déjà) était le moteur HS, d'où un pic de consommation (court-circuit) qui a brulé l'électronique de commande.
Et aujourd'hui, même s'il n'y a aucune odeur de brûlé, il est possible que ma toute nouvelle carte ait servi de fusible ! :-(
Je ne sais pas si l'usure des charbons du moteur peut créer un court circuit.
Je ne sais pas comment distinguer une panne des charbons d'un enroulement en court-circuit.
Je ne sais pas davantage les délais pour un nouveau moteur ou plus simplement des nouveaux charbons.
Je sais juste que j'ai une urgence pour récupérer un lave-linge opérationnel... — chgchg 9 pts
Bonjour l'usure des charbons peut en effet endommager le collecteur et créer un CC ou bien un enroulement moteur peut lâché et créer un CC....Je le répète il faut réaliser des mesures sur le moteur et il y a pas mal de tutos sur internet à ce sujet...."Comment contrôler moteur machine à laver....)
Je suis tout à fait d'accord avec ces conseils mais, dans la mesure où je n'ai pas trouvé de moteur de remplacement en pièces détachées, j'ai préféré partir du principe qu'il était en bon état et j'ai commandé tout de suite la carte électronique, plus simple à changer.
je vais sortir mon lave-linge de son emplacement et tester le moteur par acquis de conscience avant de commander un nouveau lave-linge.
merci pour votre aide — chgchg 9 pts
