Lave-linge HAIER HW-C1470TVE-F ne fonctionne plus
Agostino
7 pts
J'ai le lave-linge HAIER HW-C1470TVE-F de 2008.
Lorsqu'on sélectionne un programme, il effectue la durée complète du cycle mais rien n'est lavé.
Il y a de l'eau dans la cuve mais même le programme essorage ne fonctionne pas.
Merci pour votre aide.
- Bruit frotement sur lave-linge haier HW 80-1403DS-F Réparé (7 réponses )
- Problème de bruit sur lave linge haier avec code erreur f7 (13 réponses )
- AFFICHAGE CODE ERREUR 07, LAVE LINGE HAIER HW-D1470TVE-F, MOTEUR NE TOURNE PAS (2 réponses )
- Reparation haier HNS1000 TVE (4 réponses )
- Pièces pour lave linge Haier (2 réponses )
- Code erreure 2 sur lave-linge Haier HW-D1470TVE-F (1 réponse )
- Gros bruit et morceaux de plastique (20 réponses )
- Lave-linge haier HW60-1203D-F. err1 Réparé (3 réponses )
Agostino bonjour
Regardez et dites nous si la vidange se fait ! La pompe tourne t - elle ?
Vérifiez si le tambour tourne lui aussi
Amicalement — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Bonsoir Xavier,
En mettant la vidange, je ne vois aucun vêtement bouger.
A priori le tambour ne tourne pas puisque les vêtements restent dans la même position.
Je ne sais pas comment vérifier pour la pompe mais j'ai remarqué en soulevant l'appareil que la courroie était par terre.
Il y a eu une intervention récemment sur l'appareil et je me demande si par hasard tout n'a pas été bien fait.
Merci pour votre retour. — Agostino 7 pts
Pour information j'ai vu la courroie par terre. J'essaie de la remettre en place mais à chaque fois, lorsque je fais un tour à la main après l'avoir mise en place, elle quitte la poulie.
De même en faisant tourner une vidange j'ai le même comportement. La courroie a pourtant l'air de ne pas être abîmée. Quelle pourrait être la raison ?
Merci. — Agostino 7 pts
Agostino bonjour
Donc le tambour ne tourne pas , vérifiez la courroie , qui si elle se met en place trop facilement retombera tout aussi facilement !
Contrôlelez si les deux poulies tambour et moteur , sont bien solidaires de l'axe d'entraînement ?
Contrôlez si le tambour n'est pas bloqué en le tournant à la main
Bien amicalement
Finalement, c'est le tambour qui ne tournait pas normalement. Le mouvement était déformé c'est pourquoi la courroie ne tenait pas.
J'ai finalement acheté un autre lave-linge car le coût de réparation était énorme. — Agostino 7 pts
Bonjour, je pense que le problème provenait probablement des paliers ou roulements qui étaient HS. Sur ce modèle ils sont remplaçables et donc la réparation aurait pu être effectuée à un coût réduit.... Contrairement à votre devis qui vous a incité à remplacer l'appareil et c'était bien l'objectif....
AU lieu de dépenser 100 euros de réparation vous vous êtes délesté d'une somme conséquente pour l'achat d'un nouvel appareil...
Désolé de le dire mais c'est la réalité et c'est pour cela qu'est fait ce site pour éviter ces issues... — omega7 42513 pts
Je confirme, bien entendu, les propos d'Oméga et je vous rappelle que certains bricoleurs seraient heureux de vous racheter tout ou partie de votre machine. Pensez donc à la proposer sur des sites d'annonces gratuits, ça vous remboursera une partie de la nouvelle — yannick77 6537 pts
Bonjour mon lave linge a le même soucis nous avons nettoyé le filtre mais quand la machine tourne elle siffle en aigu. Je n'ai pas encore vérifié si ça tourne effectivement...mais par contre où se trouve la courroie de la machine svp? Je vais essayer de vérifier si tout est en place et éventuellement la faire réparer plutôt que remplacer. — Faith86 2 pts
